5240
5240
Ik krijg de geluidsterkte van de navigatiestem niet lager. Weet iemand hoe ik deze zachter kan zeten? Als ik de volumeknop bedien gaat alleen (bv) de muziek zachet maar blijft de stem van de navigatie op een vervelend hoog niveau.
Dat kun je zachter zetten op het moment dat er een navigatieaanwijzing is.
Probeer het maar, we lezen wel of het je gelukt is.
5240
Beste JW,
Ik heb eea net uitgebreid getest, maar ik kan tijdens het navigeren aan de volumeregeling (stuur en op nav.) wat ik wil, zonder resultaat.
Verschillende routes ingevoerd en getest, maar de geluidssterkte van de navigatiestem blijft gelijk (te hard).
Als ik bv gelijktijdig muziek aan heb, dan komt de stem alleen door op de voorspeakers en blijf je de muziek op de achterspeakers horen.
Heb ik geen muziek oid aan staan, dan is de volumesterkte ook niet te beinvloeden
Het gaat om een DNX5240BT en ik heb 'm net 2 weken.
Groet HCH White
Groet HCH White
Kan je enkel instellen via de setup.
Volume staat standaard op 25.
Heb hem bij mij op 22 staan.
Je kan dit deel van het setup-menu enkel wijzigen door het eerst te unlocken (laatste punt van setup-menu), anders staat het in "lichtgrijs" en is niet selecteerbaar.
Groetjes
Eddy
Groetjes
Eddy
Setup
av instellingen
2e of 3e pagina kun je dit volgens mij instellen
av instellingen
Gelukt!
Dank voor jullie tips en het is gelukt zoals aangegeven door eerst te unlocken en vervolgens in AV- menu de geluidssterkte terug te stellen. Heb 'm op 15 gezet, daarmee hoor ik voldoende zonder dat het vervelend is en bij een melding drukt hij de andere geluiden (voor) bv muziek toch weg.
HCH white
HCH white
Mooi dat het nu werkt.
En daarmee heb ik ook weer wat geleerd
Overigens, wordt het geluid nog in sterkte aangepast naarmate je harder rijdt?
Er zit geen puls op, dus ook geen GALA zoals gebruikelijk. Maar misschien wel iets dat werkt via een van de GPS afgeleide snelheid?
Elke autoradio van 3 tientjes heeft GALA dus mag je verwachten dat dit soort apparatuur dat ook heeft.
....maar dan wél als 'ie op de puls (A1) aangesloten wordt. Toch?
Gala is bagger en onzin, auto's zijn tegenwoordig behoorlijk stil en dan heb je het ook niet meer echt nodig.
Vooral met dit soort headunits, heb je de radio een keer erg hard komt Bep daar nog een overheen getetterd.
werk bij jou de struurwiel bediening telefoon ed met de 5240 of alleen het volume harder of zachter ?
Ik zou eerlijk gezegd van een inbouwspecialist een iets genuanceerder betoog verwachtenGentry schreef:Gala is bagger en onzin, auto's zijn tegenwoordig behoorlijk stil en dan heb je het ook niet meer echt nodig.
Dat stil zijn van auto's is meer wishfull thinking dan realiteit. Het is voornamelijk windgeruis en bandenlawaai dat vrijwel elke geluidsinstallatie de das om doet
GALA werkt bij mijn navi, de VDO 5500 prima.
Normaliter heb ik 'm vrij zacht staan, da's net voldoende als ik langzaam rij, in de stad of zoiets voor "globale informatie". Als ik gedetailleerde info wil in een onbekende stad met veel noodzakelijke afslagen zet ik 'm even wat harder, daarna gaat 'ie weer op "net hoorbare achtergrond".
Maar als ik wat harder ga rijden gaat de begeleidingsstem ook harder dankzij GALA, en dat vind ik zeer plezierig.
Voor mij geldt dus:
--GALA is een prima middel om de verstaanbaarheid van de begeleiding te regelen.
--De simpele en snelle handmatige regeling van het volume van de begeleiding wordt door mij vaak gebruikt.
Voor mij geldt dus:
neem van mij aan dat bij een dergelijke headunit Gala niet altijd gewenst is, helemaal niet met versterkers, dan tetter je de tent uit als Sjaan begint te praten terwijl je net even het volume op 30 had vanwege de hit van Frans Bauer.
Bij een systeem zoals jullie gebruiken is het een leuke optie, immers, je zet de radio meestal ook iets harder als je harder rijdt dan is het prettig dat het miniscule speakertje in het scherm van de VDO ook er bovenuit kan komen.
De Kenwood mute het geluid iets als Sjaan wat zegt, dat heeft hetzelfde effect.
Duidelijk?
PS, veel mensen hebben de gesproken tekst uitstaan (ik snap dat niet altijd, vooral tav flitspalen etc)
Duidelijk?
Duidelijk
Maar wel met de kanttekening dat bij mij Marion niet via het speakertje in het MM5000 scherm tot mij spreekt maar via een aparte speaker. Luid en duidelijk verstaanbaar.
En inderdaad, waarom de stem, en daarmee ook de plip/dong bij flitsinfo uitschakelen
