Klem 15 Tucson
Alles met betrekking tot Hyundai navigatie
handyman
Klem 15 Tucson
Bericht door handyman »
Iemand enig idee waar je de aansluiting op klem 15 kan maken? In de zekeringenkast heb ik de boel doorgemeten, maar alles wordt onderbroken tijdens het starten.
Kan het uberhaubt kwaad om bij een pc 5100 de paarse draad wel op een contact onderbroken draad aan te sluiten?
Groet
Leo
EDDIE
Bericht door EDDIE »
Hallo Leo,
vind de computer niet echt fijn.
Contact gaat aan, computer begint op te starten en vervolgens valt de spanning weg door het starten van de motor.
Vervolgens begint de computer weer opnieuw op te starten.
In mijn vorige auto hadden ze bij het inbouwcenter de computer op deze manier aangesloten.
Heel vaak deed de PC5100 het vervolgens niet, het rode lampje stond dan te knipperen.
Moest dan de motor uitzetten en opnieuw starten.
Is dus niet de bedoeling.
Er moet een draad zijn waar permanent spanning op staat, ook tijdens het starten.
Heb zelf in de auto een schakelaar via een relais gemaakt.
Gaat de boel nooit uit tijdens starten, tanken even de motor uit etc.
Gr. Eddie.
Land Rover, VDO: PC5100, MT5010/01, MA1410, MI2200, MM5600/40, MM5000/01, MG5000/5100, TV5100, DV6100, MA6200, rearcam, RST5400, WT5100, WH5100, RCS5100 en CD4203 met PA4600/PA4400, CHM604-MP3, CA1301 en CA1314.
Opel: PC5100, MM5000/01, MT5010/01, MG5000
EDDIE schreef:Hallo Leo,
Gr. Eddie.
Uiteraard is er zo'n draad, immers tijdens het starten moet de ontsteking het wel doen :wink:
En inderdaad, het is van belang die spanning niet te onderbreken, zie /viewtopic.php?t=906
Daar zijn ook de alternatieve oplossingen gegeven.
Op dit forum is een topic /viewtopic.php?t=1972&highlight=bosch waarin daarover gesproken wordt, daarin wordt ook een Bosch tijdvertragingsrelais vermeld.
handyman
Heren,
Bedankt voor de info.
  • Dubbeldin Navigatie Hyundai Tucson uit 2006
    door Aadje » 03 mei 2015 11:59 » in Hyundai
    Weergaves: 3808
Terug naar “Hyundai”
