Wie kan mij vertellen of er een trucje o.i.d. is om de beveiliging te omzeilen op de vnr9000.
Het gaat om het feit dat indien je al reeds rijdt, je een nieuwe koers niet kan instellen aangezien hij daarover een melding geeft dat je eerst moet stilstaan.
Aan de ene kant logisch ( veiligheid ), aan de andere kant beetje onzinnig aangezien het apparaat er vanuit gaat dat je alleen in de auto zit.
Ik kwam hier namelijk gisteravond achter toen ik samen met mijn vriendin in de auto zat om ergens naar toe te gaan.
Het grootste gedeelte van de rit was bekend maar op gegeven moment hadden we de hulp toch nodig. Toen bleek dus dat het niet mogelijk was en wij verplicht waren ( hekel aan iets moeten ) om de auto langs de kant te zetten eer wij het konden bedienen
Wie o wie helpt mij / ons
Hoe de beveiliging van de VNR9000 te omzeilen?
Als je stilstaat en je moet de handrem aantrekken om een route in te kunnen geven is de oplossing simpel. Anders is het een software beveiliging die je alleen met de juiste code uit kunt schakelen.
hand rem aantrekken hoeft niet
kan gewoon niet. of je moet heel langzaam rijden
of de straat moet al eens eerder gebruikt zijn dan kan je hem wel terug halen uit "vorige besteming"
NAder onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de beveiliging werkt op de puls. Zodra een bepaalde snelheid is bereikt wordt de optie nieuwe route geblokkeerd. Je hebt nu 2 opties:
1. je laat het zo en kan dus niet tijdens het rijden een nieuwe route invoeren;
2. je onderbreekt de puls met een schakelaartje zodat je wel een nieuwe route kunt ingeven.
Probleem bij optie 2 is wel dat je navi een stuk achter gaat lopen en het wel even duurt voor je weer "On Route"bent.
Die tweede optie houdt in dat je een groot risico loopt dat het systeem gaat hercalibreren. En dus dat je voor langere tijd OFF ROAD zult zijn. Als dat gebeurt zal de VNR 9000, een nogal traag systeem moeite hebben je weer op de route te brengen.
Over welke CD heb je het hier? Eentje voor de VNR 9000?kobus1960 schreef:Ter geruststelling, ook de 2006 benelux-major roads europe cd verhelpen dit probleem niet.
Als ie erin past moet het kunnen werken toch? Er stond echt "Navigation" op dat CD'tje!
De laatste Benelux CD voor de VNR 9000 van 2003. Zie ook het betreffende topic viewtopic.php?p=36477#36477
Daarom verbaas ik me over een 2006 CD, en ook omdat daar de MRE's op zouden staan. Bij mijn weten is de compressiegraad van de Visteon zó laag dat je voor Duitsland al meerdere CD's nodig hebt.
Duitsland wordt inderdaad door 2 CD's gedekt JW.
Ga er maar van uit dat deze poster echt geen idee heeft waar ie het over heeft!
Bovendien is het zo dat als je één verkeerde CD in je VNR9000 stopt, je deze meteen kunt wegbrengen.
