Hallo allen,
Ik heb het hele forum doorzocht en ook de pulselinks, maar ik kan bij mijn escort diesel van 1995 het tachosignaal niet vinden !!
Weet iemand hier meer over ??
Vast mijn hartelijke dank
jaggy55
Escort diesel tachosignaal
Volgens Petri zouden dit de gegevens zijn:
Escort 1995-2000 original Sensor am Getriebe, gelb-braunes Kabel
Zofwel op of aan de versnellingsbak zit de sensor, hiervan moet je de geel/bruine kabel aftakken.
Hint: probeer uit te zoeken of die kleucombinatie niet ergens bij je instrumentenpaneel naar binnen komt, dan kun je hem daar aftakken.
aansluiting
op de versnellingsbak zit een snelheids sensor met drie draden een 12 volt aansluiting en een massa aansluiting en de laatste aansluiting is de puls draad. pak een volt meter en krik het linkervoorwiel op en zet het contact aan .sluit de meter aan op een van de draden en de andere draad van de voltmeter aan massa en draai het wiel rond er zou nu een keer 12 volt staan en dan weer o volt . dat is de goede draad op de andere draden staan dus altijd 12 volt en op de andere o volt
Het is al een tijdje geleden dat deze post geplaatst is, jammer dat er later geen reactie op gekomen is of dit idd gelukt is of niet.
Heb zelf een escort van 1999 en was benieuwd of je tips en/of foto's hebt.
