Blaupunkt TravelPilot EX
Alles met betrekking tot Ford navigatie
michiel z
Bericht door michiel z »
Ik was vandaag bij de Ford dealer in Heerhugowaard, dit ivm problemen met het navigatiesysteem. Deze kan de route en zijn positie niet bepalen.
Bij de dealer kreeg ik te horen dat dit inmiddels een bekend probleem is en dat men hierover een instructiebrief heeft ontvangen van Ford Nederland.
Het schijnt dat er water kan komen in de antennevoet, daar waar het ontvangstgedeelte van het nav systeem zit, en hierdoor werkt het systeem niet meer 100%. Dit probleem wordt dus door de dealer opgelost. In mijn geval betekent dit een geheel nieuwe antenne met bijbehorend ontvangstgedeelte voor het nav systeem. Het verwijderen van de oude antenne en het plaatsen van het nieuwe antenne duurt ongeveer 45 minuten.
Dus voor degene die het zelfde probleem hebben, doe er je voordeel mee
groeten
Michiel Z
Het komt vaker voor, niet alleen met GPS'en die op het dak zitten maar ook met actieve FM antennes.
Maar als ik het goed heb is jouw auto nog van recente datum, en dan is het wel vreemd, veroorzaakt door een constructie dan wel montage fout wellicht.
Kun jij er, bij die vervanging achter komen wat er precies aan de hand was?
michiel z
Blaupunt TravelPilot Ex
Ze hebben de gehele antenne, dus ook de voet waar het gps gedeelte inzit vervangen. Bij de oude zat water in de voet, dit kwam door een niet juiste afsluiting.
Tevens was de ontvangst van de sateliet nihil en na vervanging waren er 11 ter beschikking
groet michiel
  • Blaupunkt FX SD kaart ruilen
    door FOCUSopFORD » 11 jun 2015 22:45 » in Vaste Blaupunkt systemen
    Weergaves: 835
Terug naar “Ford”
