Handleidingen Clarion VRX8370R
Hallo Mack,
Zal wel niet mee vallen, de 8370 headunit dateert al van 1997 als ik het goed heb.
Ik heb nog wel ergens de handleiding van het navigatiegedeelte dat hieraan gekoppeld was/werd, in PDF vorm. Is ruim 1 MB groot, interesse?
Mack
Bericht door Mack »
graag,
het zou alleen maar handig kunnen zijn dus als het geen moeite is dan zou ik het erg waarderen,
zou u het naar nashed@wanadoo.nl kunnen sturen?
alvast vriendelijk bedankt
groeten mack
Bas-y
Bericht door Bas-y »
Mack schreef:graag,
groeten mack
Ha die Mack,
ik heb vandaag n vrx8370 op de kop kunnen tikken, maar ik heb geen handleiding. zou jij deze naar mijn email-adres kunnen sturen? hartelijk dank voor de gedane moeite,
groeten Bastiaan. bastiaanookveelvanjou@hotmail.com (ja ik weet t van m'n adres..)
Harstikke bdankt!!
rs2
handleiding vrx8370r
Bericht door rs2 »
Hallo ,Ik heb een vrx 8370 gekocht met een Carin navigatie systeem.
Maar ik heb geen handleiding van beide.
Ook heb ik geen afstandsbediening van de Clarion,van de Carin wel.
Wie wil mij een hanleiding mailen?
E-mail svp naar kim-roel@zonnet.nl
Groet,Roel
Hallo Roel,
Welke Carin Navigatie heb jij gekoppeld aan je Clarion Headunit 8370 :?:
Als dat een VDO PC 5000/5100 is kun je gewoon de MS 5000 handleiding gebruiken :!: :wink:
perry
HELP!!
Bericht door perry »
hoi, het is me tog nog gelukt om in te loggen,
wie kan mij nu verder op weg helpen.
ik heb namelijk een vraag; ik heb de vrx8370r gekocht
maar heb geen aansluit schema en zou dus graag een aansluit schema hebben of willen weten wat de kleur codes zijn: rood = geschakelde 12 volt ?
geel = permanente 12 v in ?
zwart = massa ?
blauw = remote / 12 v uit ?
dit lijkt mij logis,maar er komen op een ander punt ook nog
draden uit de unit en ik wil daar graag van weten waar ik ze op aan moet sluiten, het betrefd:
oranje
zwart / bruin gevlekt
rood / zwart gevlekt
oranje / wit / zwart gevlekt
wit / rood / bruin gevlekt
als je me hierover wat info zou kunnen geven zou ik dat zeer op prijs stellen, ik heb systeem net gekocht van een jongen die niet weet hoe het aangesloten heefd gezeten en het word zo dus een behoorlijke puzzel.
en ik twijfel of dat gewoon luidspreker uit gangen zijn of iets anders maar als ik ze los laat liggen is het net alsof de unit geen voeding krijgt en reageert hij nergens op.
je kunt me mailen op perry12021980@hotmail.com
bij voorbaat dank!!
perry
nog geen :? , maar ik wil er een carin aan hangen maar ik krijg al geen voeding op mijn scherm en op mijn
tuner / versterker. dus wil ijgenlijk de kleurcodes weten die achter uit de radio komen.
Al eerder is gemeld dat er van deze Headunit nauwelijks meer iets te vinden is. Dus het direct beantwoorden van je vraag zal errrrug moeilijk worden.
Wellicht kun je het langs een andere weg proberen en wel de pinbezetting van de ISO A en ISO B stekkers, zie viewtopic.php?t=3328 . Daarbij ga ik er even van uit dat die ook op de 8370 zitten.
Verder kun je dan nog de inbouwinstructie van de opvolger hiervan, de VRX 613 downloaden bij Clarion. Die is verder hetzelfde als die van de MR 6000 die je ook op deze site kunt vinden, bij de handleidingen.
Welliswaar is deze site niet bedoeld om problemen bij Radio's te ondersteunen, maar ja, nu je van plan bent er nog eens een Navi van te maken....
Succes,
perry
jw,
ik ben onder tussen al wat wijzer geworden
bedankt!
gr. perry
rs2
Bericht door rs2 »
jw,
Sorry dat ik niets liet horen maar de vorige eigenaar van de auto heeft mij alles nagestuurd.
(behalve afstandsbediening van de clarion)
de navi unit is een carin520.
Ik heb Perry die hierboven staat de aansluitingen doorgefaxt.
Nog bedankt voor jouw reaktie,
Mvrgr;Roel
freelander
clarion handleidingen niet te downloaden
Bericht door freelander »
Via de clarion website kan ik de handleidingen niet downloaden. (Beschadigd en niet te openen)
Wie heeft ze wel in pdf formaat.
En.... Hoe krijg ik die radio uit z'n DIN opening ?
Geen sleuteltjes o.i.d. bijgeleverd en wil graag bedrading/aansluitingen bestuderen.....
:idea: :idea: :idea: gevraagd
Dank,
M.
Navigare nessese est
VDO5500/NAVTEQ EUROPA SUPERCODE/NAVTEQ C-IQ BENELUX/TMC5011/MA1014
Welke handleiding zoek je precies, die van de 8370? Of van de daaraan gekoppelde navigatie unit?
Van de 8370 is bij mijn weten niks meer te vinden, wel van z'n opvolger de 6570 (identiek aan de MR6000 van VDO) en de daarop volgende 613/633 De handleiding van de MR 6000 is op dit forum te vinden, bij handleidingen bovenaan deze pagina.
freelander
Hoi JW,
Inderdaad op zoek naar vrx8371.
Probeer te volgen waar de monitorkabel van de carin (die het nu wat beter doet) naar toe gaat.
Zo te zien is er niet een directe aansluiting op de radio/scherm. Vml. loopt de kabel naar een "multimedia-kast" achter in de kofferbak. (daar aansluitingen tv-antennes, radio, cd - wisselaar en naar source unit)
Twijfel nog of ik de carin eruit haal en omwissel voor vdo (met gebruikmaking van monitor in radio)
In vrije dagen eens rustig alle kabelaansluitingen en kleuren bestuderen.
Als alles er uit moet, twijfel ik of dat de meerwaarde van een ms5500 waard is.
(Of navigatie loskoppelen van de rest en apart gebruiken met vdo scherm)
Niet echt voor dit onderwerp :? :wink:
Dank voor de :idea:
M.
freelander
JW,
Daar was ik nog even.... in de handleiding van de mr6000 vind ik bij plaatje achterkant de navi aansluiting.
In de beschrijving is de navi computer de pc5000.
Dan moet er toch een kabel hiervoor bestaan ????
Het uitwisselen van de carin voor de vdo 5000 (of evt. ms5500) is dan geen probleem.
Vraag is: Welke kabel (typenr) werd hiervoor gebruikt :?:
groet,
M.
Dat is iets meer dan een kabel alleen, er zit een adapter in die het van de PC afkomstige signaal transformeert naar een voor de Clarion monitor geschikt signaal.
Die adapter kabel, geschikt voor de MR 6000/VRX 6570, VRX613/633 is enige malen beschreven op dit forum, en ook wel eens aangeboden. Was een knap duur ding.
Als ik me goed herinner had FransNacht er niet zo lang geleden nog eentje, kun je even navragen.
Of 'ie ook geschikt is voor de 8370 weet ik niet.
Renej
Bericht door Renej »
om een carin aan te sluiten op je VRX8370 heb je een verloopkabel nodig of wel de CGA - 083 hiernaast nog een schakelaar die op je auxdraden van je VRX8370 wordt gemaakt, je kunt hiermee het beeld omschakelen van VRX naar carin. Aangezien ik alleen wat hardcopies heb van de beschrijvingen moet je me maar aangeven wat je zoekt, ik kan het dan scannen en mailen of eventueeel voor anderen geinterresseerden uploaden???
gr
rene
freelander
Inscannen en uploaden is volgens mij een welkome aanvulling voor de rubriek handleidingen :!:
Blijkt niet zoveel documentatie over de vrx8370r of 8371 te krijgen te zijn...
rs2
Bericht door rs2 »
Hallo, ik heb nog een handleiding liggen van een vrx 8370,
bij interesse mail mij even, op Kim-roel@zonnet.nl
(ook nog een handleiding van een CARIN 520)
    Weergaves: 749
  • Clarion nx502e
    door Patrick golf » 22 mei 2016 20:38 » in Clarion
    Weergaves: 1081
  • SD card clarion nx302e
    Weergaves: 457
    Weergaves: 636
    Weergaves: 1336
Terug naar “Clarion”
