Hallo forummers,
Wat leuk dat er ook een forum is voor eigenaren van navi radio's! Waar een beetje googelen al niet komt.
Ik heb een vraag. Ik zoek een handleiding van de Clarion VRX918r. Ik heb een link naar een NL-talige handleiding:
http://publish.clarion-eu.net/nl/upload ... 306_NL.pdf
Helaas houdt deze handleiding op bij waar het interessant wordt, de omschrijving van de installatie en wat welke kabel is, staat er niet in. Deze ben ik wel in het Zweeds tegengekomen. Dat is helaas niet mijn sterkste taal!
http://www.mds.se/ClarionHtml/CLARION_F ... rx918r.pdf
Wie kan me helpen aan een engels of NL talig verhaal over de aansluiting van zo'n systeem?
Handleiding aansluitingen Clarion VRX918r
http://publish.clarion-eu.net/nl/upload ... er_ALL.pdf
en
en
http://publish.clarion-eu.net/nl/upload ... L_Inst.pdf
(ik heb niet gegoogled op vrx918r.pdf, maar op vrx918r*.pdf)
Suc6.
en
en
Suc6.
Erg bedankt! Precies wat ik bedoelde.
Van de vorige eigenaar begreep ik dat het toestel nog een "interne" zekering heeft. Deze was bij hem kapot tijdens installatie. Nu heb ik hem aangesloten en doet hij het niet. Er staat stroom op het apparaat via de hoofdstroom en via de ISO connector. Een cd wordt netjes uitgespuugd en opgenomen, verder geeft hij rood lichht achter de knopjes nadat ik het kleine reset knopje achter het paneeltje ingedrukt heb.
Heeft ieman meer info over deze zekering en of dat idd de reden van het niet functioneren kan zijn? De dvd wisselaar doet het, die heeft dus stroom.
Als alle functies, zoals jij aangeeft werken, is het waarschijnlijk in de blackbox niet goed. Heb jij die al gereset? (zit ook een knopje op). Doet het systeem het daarna nog niet, dan wordt het een enkele gang naar de reparateur.
Zelf schat ik in dat de reparatie niet zo gek duur zal zijn.
In de "radio unit" zelf zit geen zekering. Die zit in de gele kabel die vanuit de unit op de 12v moet worden aangesloten. Vergeet dan ook niet de massa aan te sluiten.
Echter, als jij rode ledjes op ziet lichten komt er dus wel spanning op de unit. Controleer dan gelijk eens of de kabel naar de blackbox goed zit aangesloten. Dat wil ook nog wel eens een probleempje opleveren.
Trouwens als de unit goed werkt kun je de rode led-lampjes ook op groen instellen. Best wel handig....
Dank Gene,
Morgen zal ik het resetten proberen. Ik had idd in de manual nu gelezen en begrepen dat er twee reset mogelijkheden zijn. Doordat de auto een dag bij de garage geweest was en ik ook nog eens een halve dag geknutseld heb, was de accu leeg. Daardoor ben ik gestopt met zoeken. De zekering is in ieder geval in orde. Volgens mij heb ik alle aansluitingen goed gelegd.
Doet de unit niks zonder blackbox? Of moet ie dan al draaien?
Zonder blackbox doet de unit helemaal niets. Alle stuurgegevens komen nl van de blackbox. De aansluiting van de unit is er alleen om het geheugen te onderhouden.
De boel nagelopen en helaas moeten constateren dat hij het niet doet. Ik zal nog bij daglicht een meting op de voeding van de blackbox doen. De DVD wisselaar heeft wel stroom, maar de navigatie reageert niet. Kun je ergens aan de blackbox zien dat deze het doet?
Op de hoofdunit krijg ik alleen de rode verlichting even te zien als ik een knopje indruk. Het kleine lcd display aan de voorzijde blijft donker. Zekering van de blackbox in orde.
Kan de handremkabel trouwens gewoon op aarde aangesloten worden zodat het beeldscherm het altijd doet? Of moet ik daarvoor de signaalgroene kabel verbinden met de kabel die vanuit de blackbox naar de handrem zou moeten gaan?
Er zit in de kabelboom achter de radio unit nog een bruine draad met stekkertje (vrouwtje) deze kan ik niet logisch aansluiten. Is deze cruciaal?
Inmiddels heb ik geluid! Bedankt voor de hulp.
Er bleek een kablebreuk in de contact + naar de blackbox te zitten. Dan doet hij het dus niet.
Wie kan me nog helpen met de schakeling voor het DVD beeld? Er zit een kabel in die op de handrem aangesloten moet worden en een kabel die op het lampje van de handrem moet zitten.
Kun je deze beide draden ook gewoon met elkaar doorverbinden zodat de beeldweergave altijd werkt? Ik heb het forum al doorgestruind en ik weet de mening over DVD kijken tijdens het rijden, het gaat mij om de kijkfunctie tijdens het rijden want de kinderen willen ook wat zien als we onderweg zijn.
Ik zie wel vaak in het froum dat er gezegd wordt dat de groene kabel bij de hoofdunit aan massa gelegd moet worden om een beeld te kunnen krijgen. Ik heb alleen ook een kabel vanuit (denk ik) de blackbox gezien die naar de handrem zelf toe zou moeten.
Ik vermoed nu dat ik beide kabels aan massa moet leggen om een beeld te krijgen?
Weergaves: 521
Weergaves: 1081
Weergaves: 457
Weergaves: 636
Weergaves: 1336
