bellen tijdens het navigeren
cardbmaster
Bericht door cardbmaster »
beste forum leden,
Als ik aan het navigeren ben en wordt dan gebeldt via mijn nokia carkit gaat het scherm over naar de tekst TEL INTERUPT. Dit is natuurlijk noormaal maar mijn vraag kun je dit ook uitzetten zodat je gewoon het plattegrondje van je navigatie in beeld krijgt zodat je wel verder kunt navigeren, want die aardige vrouw die de weg wijst zet ik dan zachter (net als degene ie naast me zit).
systeem: Clarion VRX 6570rz
PC 5100
nokia carkit
Han
Bericht door Han »
Verplaatst naar Clarion omdat de basis van de vraag over de Clarion radio / scherm gaat.
Als ik het zo lees is jouw systeem vergelijkbaar met, of wellicht in feite een MS 6000.
Het verschil met de MS 5000 is daarbij dat de Clarion Headunit als monitor gebruikt wordt i.p.v. de MM 5000 monitor bij de MS 5000.
Waarom deze inleiding? Omdat bij de MS 5000 in geval van een tel-in de monitor niet omschakelt, en bij jouw systeem wel.
Daaruit kun je concluderen dat het geheel in de instellingen zit van de Clarion Headunit, die net als het displaytje van mijn radio weergeeft dat er een gesprek binnengekomen is. En dat doet mijn radio omdat er een mute signaal gegeven wordt.
Conclusie: Kennelijk wordt datgene dat op het kleine display weergegeven wordt, vergroot maar op de zelfde wijze weergegeven op de monitor. Staat er in jouw gebruiksaanwijzing niks over de display-monitor mode/weergave, en hoe je die eventueel kunt veranderen?
Jurrie
Bellen en navigeren ?
Bericht door Jurrie »
Hoi,
Ik heb hetzelfde probleem.
Oplossing is..... uitschakelen in je menu.
Je kan apart aangeven of je wil dat het systeem overschakeld naar de mute stand.
Voordeel bij uitschakelen: Navigatie blijft werken.
Nadeel: Je moet zelf de radio / navi muten.
Ik heb een externe speaker op de navi geplaatst, zit ie ook niet constant irritant dor je gesprek te kletsen.
Suc6.
Jurrie
cardbmaster
dat moet dan maar.
maar het is niet erg praktisch.
bedankt voor jullie reactie
  • stembegeleiding valt weg na bellen
    door pele64 » 03 apr 2017 19:38 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 445
    Weergaves: 544
  • Spotify tijdens navigatie
    door mcl » 02 nov 2022 13:50 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 272
  • garmin drivesmart 70 aan zetten tijdens laden
    door valk90 » 07 jul 2016 17:02 » in Garmin
    Weergaves: 500
  • Navigeren met garmin oregon 450
    door Kraanman » 13 dec 2020 21:11 » in Garmin
    Weergaves: 351
    Weergaves: 601
  • discover media navigeren met caravan
    door Zwerver11 » 19 nov 2017 11:04 » in V.A.G
    Weergaves: 1007
Terug naar “Clarion”
