RT4 firmware 8.11 cd3293
Alles met betrekking tot Citroën navigatie
jewea
Bericht door jewea »
Na de update van mijn RT4 in een Citroën C5 Tourer (okt 2008) naar firmware cd 9293 (via iso CD) en het toevoegen van flitspalen heb ik twee problemen.
1. optie voor POI flitspalen verschijnt niet bij navigatieopdrachten
2. als ik een MP3 CD in de speler stop reset het systeem zichzelf, start op en reset zichzelf weer, net zo lang als de CD erin blijft zitten. De muziek op de harde schijf doet het wel gewoon...
Iemand enig idee?
Waar kwam die update CD vandaan?
Je schrijft "ISO CD", betekent dit dat je 'm ergens gedownload hebt en vervolgens gebrand?
jewea
Yep, da's correct...
Bij dat soort gedownloade en zelfgebrande CD's wiler wel eens wat mis gaan, op dit forum zijn daar vele voorbeelden van.
Mijn suggestie: ga bij de dealer langs en speel een officiële versie in. Kijk dan of de problemen er nog zijn.
jewea
Yep, dat zal ik maar eens gaan doen...
Kijk ook eens bij www.eurovan2.com
Daar komen soortgelijke problemen aan de orde
http://www.eurovan2.com/forum/search.ph ... hid=742659
Dan vergaat je het lachen wel!
jewea
Het was de MP3 cd die de oorzaak was.... niet de firmware. :oops:
En met een andere MP3 CD lukt het nu wel?
Maar er was nog een ander probleem.
Eerder schreef je
Hoe staat het daar nu mee?
jewea
Die heb ik nog steeds niet. De optie ´risicovolle zones´ of i.d. is donkergrijs en ik zie nergens een submenu dat duidt op flitspalen. Heb nu wel de POI autoverhuur aangezet, dat zou he took kunnen zijn. Moet nog de weg op, meld het later vandaag wel even.
Verwijderde gebruiker 230
Bericht door Verwijderde gebruiker 230 »
Ik wilde deze link graag lezen, echter het loopt dood ... :(
eurovan schreef:Sorry - no matches. Please try some different terms.
dank je :)
jewea
JW schreef:En met een andere MP3 CD lukt het nu wel?
Eerder schreef je
Nope, geen flitspalen voor mij... Als ik de Flitspalen CD Benelux probeer te installeren krijg ik alleen de melding dat er een database wordt VERWIJDERD ipv geinstalleerd. Denk nog steeds dat er ergens iets is geblokkeerd door de dealer, zou dat kunnen? Ik heb in het navigatie menu een donkergrijze regel die meldt 'configuratieinstellingen wijzigen'
jewea
Nabrander:
Yep, alles
celle
rt4 -hd updaten
Bericht door celle »
Hallo kan iemand mij helpen,
Hoe kan ik mijn rt4-hd updaten naar sw 8.11, zou graag flitspalen inladen maar dan moet ik sw8.11 installeren volgens j.w.
Moet ik naar garage citroen of hoe.
Grtjs celle,
viewtopic.php?t=15684
Je kunt het best zelf doen als je over de juiste update cd beschikt
Die kun je ook kopen bij de dealer
Tiger 885
Re: RT4 firmware 8.11 cd3293
Bericht door Tiger 885 »
Is het ook mogelijk de firmware te updaten via de USB poort van de RT4, of gaat dit enkel via een CD ?
Bij mijn weten gaat deze update ook via de USB. Echter, hoe krijg je een image van de 8.11 op een USB stick "gebrand" ?
En als dat al zou lukken, hoe zeker ben je er dan van dat die image 100% OK is?
De RT4 is zeeeeer gevoelig voor foutjes, je kunt er zomaar een baksteen van maken.
Mijn advies: doe het met een loepzuivere en schone, originele CD.
Waar woon je tennaastebij? Als je in de buurt van Utrecht woont, of wel eens komt, geeft dan even een seintje. Ik heb hem op dit moment hier liggen, dan kunnen we hem inspelen.
Overigens, heb jij al een kabeltje op die USB poort zitten?
JW schreef:Bij mijn weten gaat deze update ook via de USB.
Helaas, toch verkeerd geïnformeerd
De update gaat uitsluitend met een CD met aanduiding Version 3293
Het is een "doodgewone" dwz Mode 1 CD
Uiteraard is een origineel de beste methode om te updaten
Dat is dan in tegenspraak met wat Veerbol op het C5 Forum schrijft: http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=6&t=7369
De reden dat ík dat niet zó gedaan heb, maar via de originele CD was dat ik het USB kabeltje niet kon aanbrengen omdat ik toen (nog) geen dunne T10 schroevendraaier had.
Voorts omdat ik de image niet op een USB stick kon branden, daarvoor had/heb ik niet het goede programma. Met ImgBurn lukt dat niet, met de Neroversie die ik heb ook niet.
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic. ... 03#p278203
De daar genoemde methode en de software geven nou niet echt de indruk dat eea van PSA afkomstig is terwijl de offciële CD dat wel is
Met permissie, wat heeft dat te maken met de vraag óf de SW ingespeeld kan worden via de USB of niet?
Dat kan dus wél, de vraag is slechts: hoe krijg je die SW 1:1 op de USB stick. Overgezet vanaf een originele CD, welteverstaan :idea:
Er is heel veel voor te zeggen het via de USB te doen, dat gaat sneller en je loopt niet het risico op leesfouten door de CD speler.
En die treden nog al eens op bij deze systemen, zoals mij intussen bekend is.
Omdat ik ervan uit ben gegaan dat er een methode wordt gebezigd die door PSA wordt geadviseerd en niet een of ander eigenbouwtje waarvan de implicaties niet bekend zijn en bovendien nog niet ens zo eenvoudig uit te voeren als je in acht neemt waaraan je moet voldoen alleen al met het overbrengen van de files op USB stick
Waarom geeft PSA nergens aan dat dit kan?
Als we alles ook op niet officiële wijze kunnen veranderen dan is er ook wel wat te zeggen voor het even klonen van de HDD. Heel makkelijk maar niet in de instructies van PSA
En ik meende overigens dat jij nooit zo geporteerd was van alternatieve, niet door de fabrikant gesanctioneerde methodes :wink:
Mbv de USB stick heb ik inmiddels al de nodige aanpassingen gemaakt in mijn RT4, via informatie van eerder genoemde Veerbol. Dat is een op dit gebied (RT systemen) gepokte en gemazelde deskundige
En ook de "Zones à Risques" worden op die manier ingespeeld, die haal ik elke maand even op bij Planète Citroën.
Binnenkort ga ik nog een wijziging via USB aanbrengen, de GONG bij het naderen van een "Zone à Risque" is me veel te luid, dat kan in het systeem aangepast worden.
PSA geeft geen Software 8.11 op USB stick uit, dat klopt.
Naar ik denk omdat de meesten geen USB kabel op hun RT4 bijgekocht hebben, dat zit er standaard niet op.
En dan kun je de SW maar op één manier inspelen: met de originele CD 3293 waar die SW 8.11 op staat.
Maar als je eenmaal die USB mogelijkheid hebt, is dat de te prefereren weg.
Als ik een mogelijkheid zou hebben om de inhoud van de CD 1:1 op een USB stick te zetten zou ik het zonder meer doen. Het gaat sneller en er zijn minder risico's
Je volgt gewoon de instructies door eerst te formatteren, dan de files van de cd te kopiëren en vervolgens zijn eigen programma er overheen te draaien
USB Step 3:
format our pendrive in FAT32, we do that even if was already formatted and running so we are sure it is completely empty, and we copy over all files and folders that are there in the original update CD.
USB Step 4:
run 811_ConfigFlag. Click on LOAD and select the unit corresponding to our pendrive, then open the folder / Data_Base and finally / CONFIGSYSTEM appear in the file ConfigFlag.cfg which is what we select.
Maar hoewel eea prima wordt uitgelegd voor hen die enige handigheid met computers hebben, wordt er toch wat meer handigheid van de argeloze RT4 gebruiker verwacht dan alleen een cd'tje in de gleuf steken :wink:
  • RNS 510 Firmware vraag
    door patriekje92 » 21 jun 2015 13:12 » in V.A.G
    Weergaves: 1398
  • PC5200 firmware update
    door jessie » 22 jul 2015 09:13 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 1703
    Weergaves: 2210
  • RNS510 firmware update hulp
    door martijn2308 » 19 nov 2015 09:39 » in V.A.G
    Weergaves: 1495
    Weergaves: 838
  • Grundig M5 software/firmware update
    door owee9292 » 16 jul 2015 21:42 » in Grundig
    Weergaves: 6782
    Weergaves: 823
Terug naar “Citroën”
