Daarin zit een RT4 systeem met kaarten 2009/10, waarmee ik de afgelopen week, tijdens een vakantie in de Vogezen inmiddels wat ervaring opgedaan heb.
Verwend als ik was met de VDO 5500 DVD Navigatie met V-Trafic TMC box in m’n Xantia, was ik vooraf wat sceptisch. En dat is me errug meegevallen, gelukkig
Het systeem is behoorlijk snel, als je een keer van een geplande route afwijkt is het binnen de kortste keren weer bij de les.
De kaart is redelijk duidelijk, handig is de inzoommogelijkheid met de centrale knop. Daarvoor hoef je niet door menustappen heen.
De TMC is uitgebreid, incl. de mogelijkheid om zelf een zender te kiezen. En dat is een prima feature, m’n VDO had dat ook.
Er zit geen V-Trafic op, maar wél Via-Michelin, dat via NRJ uitgezonden wordt. Inhoudelijk blijken de verschillen met V-Trafic klein te zijn, het enige is dat de dekking van de NRJ zenders minder goed is dat die van France-Inter waarlangs V-Trafic loopt.
Minder handig is dat je op de kaart niet kunt zien of de problemen op je route zitten, of op de andere rijbaan. En je kunt via de kaart ook niet inzoomen/scrollen naar z’n probleem, je moet daarvoor in het menu zoeken naar de problemen.
Ik heb uiteraard nog niet alle mogelijkheden ontdekt van dit systeem, de nodige onderzoekingen en experimenten zullen nog volgen.
Wordt vervolgd
