C5
Alles met betrekking tot Citroën navigatie
driemar
C5
Bericht door driemar »
Hallo is daar iemand die mij verder kan helpen met mijn vraag over mijn navigatie in de C5 van 2004.
IK heb momenteel de cd doosjes met daarop software VDO 5.00 en Navtech benelux 2001-2.
Wat kan ik doen om dit update te krijgen.
vrgr. Marcel Driessen
Ik denk dat er diverse mensen zijn die jou kunnen en willen helpen. Maar dan moet je iets specifieker zijn over de geïnstalleede navigatie. Een Citroën C4 van 2005 heeft niet standaard een VDO navigatie aan boord en zeker niet in combinatie met een CD van 2001.Dat lijkt op een naderhand aangebrachte installatie.
Probeer wat meer gegevens van je navi hier te krijgen. Opschriften, labels, Ga naar het coonfiguratiescherm en geef op wat de systeeminstellingen zijn bijv. Dat zou allemaal heel handig zijn. Zit er een afstandsbediening bij bijv?
Daarna komen we er wel uit
Hij schrijft C5 en 2004 Gerritje, niet C4 en 2005 :lol:
Maar ook díe heeft dat niet standaard aan boord :wink:
Als het een af-fabriek installatie is moet het haast wel een Mag-Mar RT3 zijn.
Wat me overigens verbaast is dat het een C5 van 2004 is, met een kaart uit 2001
JW schreef:Wat me overigens verbaast is dat het een C5 van 2004 is, met een kaart uit 2001
Dat was ook al een punt om mijn verbazing te wekken :wink:
driemar
goedeavond, het enige dat ik weet is dat het vanaf fabriek is geinstaleerd. groot scherm in het dashboard waar op ook de boardcomp op werkt.
Heb geen afstand bediening de cd's die ik heb staat op 22SY023/65 VDO 5.00 9645063580.
CD PART NO. T1000-5069 Benelux MRE 2001-2.
En hoe je bij systeem instellingen komt weet ik niet.
Hoop zo wat meer gegevens te hebben gegeven.
Volgens mijn info was de C5 t/m modeljaar 2003 leverbaar met een monochroom of kleurennavigatiesysteem van Siemens VDO. De laatste vergelijkbaar met de VDODayton Non C-IQ apparatuur.
In 2004 was men reeds overgestapt op het RT3 Navidrive systeem, identiek aan dat in Peugeot 307 bijv.
Jouw auto zou dus wel eens van voor 2004 kunnen zijn. Oud model dat pas in 2004 op kenteken is gezet.
Verder heeft dit natuurlijk weinig te maken met jouw vraagstelling :roll: Hoewel de bijgeleverde CD van 2001 een nare smaak bij mij achterlaat.
In Ieder geval moet je CD's hebben die geschikt zijn voor dit systeem en die kun je o.a. kopen bij Navteq, TeleAtlas of Navco
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... oducts=YES
http://www.navshop.com/nl/shop/citroen/vdo-dayton
http://www.navco.nl/index.php?cPath=80_82
checkin
Bericht door checkin »
Ten aanzien van de Software het volgende:
De laatste versie is 8.00
Eenvoudig bij de Peugeot dealer te bestellen.
Onderdeel/bestel-nummer : 6563 FR €20,77 ex BTW
Ps kan dit niet beter onder » Auto Merk gebonden Navigatie vragen » Franse Merken » Citroen geplaatst worden ?
Edit Mod: verplaatst
Edit Checkin: Oké :wink:
driemar
Beste specialisten van de navigatie, moet even wat recht zetten ik heb heden het kenteken bewijs gezien en daarop staat 22 maart 2002, ben dus opgelicht want ik heb gelezen dat de wagen uit 2004 was, maar dat is niet jullie probleem.
Dus de oplossing is dat ik contact opneem met de citroen dealer voor de 8.00 versie en wat is dan de aanrader omtrent de cd voor de navigatie?
Heb een kleurenscherm in het midden van het dashboard met de cd speler in het handschoenkastje.
alvast bedankt voor de reactie's.
Marcel.
En ik nog moeite doen om het voorzichtig aan te kaarten :oops:
Na oplichting ga je toch zeker proberen verhaal te halen bij de verkoper of zie ik dat nu te simpel.
In ieder geval blijft het eerdere advies mbt de kaart-cd's onverminderd van toepassing
driemar schreef:Beste specialisten van de navigatie, moet even wat recht zetten ik heb heden het kenteken bewijs gezien en daarop staat 22 maart 2002, ben dus opgelicht want ik heb gelezen dat de wagen uit 2004 was, maar dat is niet jullie probleem.
Marcel.
Die 8.0 is voor de RT3 van de latere modellen.
Jouw systeem is een Siemens VDO, daarvoor kun je kaarten gebruiken zoals Gerritje al eerder aangeduid heeft. Welke besturings-SW de laatste versie is weet ik even niet, dat moet ik opzoeken. Of wellicht weet M&M dat zo uit z'n hoofd :wink:
JW schreef:Die 8.0 is voor de RT3 van de latere modellen.
Ik ben er niet zeker van dat dit werd bedoeld want de laatste updates voor de RT zijn dacht ik de 6.00 en de 5.95
Oh.....
Je kunt daarin best gelijk hebben, ff in m'n papieren duiken dus.
checkin
8.00 is echt de laatste versie voor deze VDO systemen.
Het kan zijn dat de Citroën dealer niet van het bestaan af weet, mocht je doorgaan met deze auto, bestel dan de Cd-rom (software) bij de Peugeot dealer.
Voor de Magneti Marelli systemen de volgende (laatste) Software versie's:
RT3 (VAN-CAN) 5.5d
RT3 (CAN-CAN) 6.63
RT4 7.10
driemar
:D Gachte specialisten, heb via NAVCO de benelux cd 2008 vdo teleatlas gekocht, en as donderdag staat de wagen bij de dealer en die heeft de update in zijn bezit, dus is het gelukkig goed gekomen.
Mijn hartelijke dank voor de support van jullie kant.
Marcel Driessen.
Verwijderde gebruiker 230
Bericht door Verwijderde gebruiker 230 »
Beter laat dan nooit :oops: , .... die 8.0 is voor de RT(D)2 geschikt , niet voor de RT3 :)
Groeten,
Menno
Bedankt voor de aanvulling. En zó is alles wel duidelijk, lijkt me :wink:
Terug naar “Citroën”
