Chevy van g 20 1991 diesel
Alles met betrekking tot Chevrolet navigatie
deank
Bericht door deank »
hallo
op welke stekker van de computer moet ik de puls aansluiten is dit de groote stekker of de kleine stekker en welke draad ( kleur)
mij navi is een vdo dayton ms 3100 met een pc 4000
kan dat
Re: Chevy van g 20 1991 diesel
deank schreef:hallo
kan dat
Helpen de postings over ditzelfde onderwerp in dit Chevrolet gedeelte je niet verder op weg?
Overigens, je hebt het over een diesel, maar ook over een computer. Is die computer wel voor de motorsturing bedoeld, en waar is die geplaatst? Onder de bestuurders stoel zoals bij CHEVY?
deank
cchevy van 1991 diesel
mijn computer zit onder de bestuurder zetel en er staan twee stekkers op een kleine en een grote op de welke moet ik de pulse aansluiten
Re: cchevy van 1991 diesel
deank schreef:mijn computer zit onder de bestuurder zetel en er staan twee stekkers op een kleine en een grote op de welke moet ik de pulse aansluiten
Hallo deank,
In dat andere draadje heb ik het volgende geschreven:
JW schreef:Hallo Chevy,
Omdat ik net door een regenbui naar binnen gejaagd wordt :cry: , dan maar even de Speedsensor tekst:
Chevrolet Van 1991 Under the driver seat there is an engine control unit. There are two connectors. The signal is at the black 24 pin connector. Use the pin connected to a brown wire.
Netjes vertaald:
"Onder de bestuurdersstoel zit de motorbesturingscomputer. Daaraan zitten twee connectoren. De puls zit in de zwarte 24-pins connector. Gebruik de pin is die verbonden met een bruine draad".
Succes,
Dat bleek te kloppen en CHEVY heeft zó de puls te pakken gekregen.
Vervolgens schreef YOUDY
youdy schreef:Toch maar even rond blijven bellen.
UIteindelijk blijikt dat wat geldt voor de Van 1995 ook geldt voor de Van van 1989.
Met dien verstande: het is een blauwe 24p stekker op de MMU.
Maar wel weer de bruine draad.
Dus de navigatie werkt nu zoals het hoort.
Kun je met deze twee informaties niet vinden welke de goede stekker is?
Terug naar “Chevrolet”
