Muten begeleiding
Muten begeleiding
Op het XantiaForum staat een vraag http://www.xantiaclub.net/forum/viewtop ... 949#228949 van een vriend die een BMW 540i Touring uit 1997 heeft. Deze heeft hij vorig jaar geïmporteerd uit Duitsland.
Ik wou dat ik de gesproken aanwijzingen uit kon zetten in de auto...
Stomvervelend dat-ie elke keer de radio onderbreekt, als je bv. het nieuws aan het volgen bent. Op het schermpje staat keurig over hoeveel kilometer ik wat moet doen, waar heb ik die stem die alles en iedereen in de rede valt dan nog voor nodig...
Is iemand hier bekend met dit fenomeen, en zo ja, is dit op te lossen?
Of is Thommy.nl de aangewezen weg?
Als we het hier over een originele BMW MK I hebben, hoort dit zo. Dat is net als bij VDODayton, gewoon een losse computer waarbij de begeleidingsstem via de volledig gemute radio wordt doorgegeven. Misschien dat er een oplossing denkbaar is met een aparte luidspreker zoals ons bekend van VDODayton
Het is een origineel BMW systeem, echter geen MK1 meer maar waarschijnlijk een MK3 http://www.thommy.nl/infosite/BMW.htm .
Geldt dat daarbij ook?
Het geldt voor MK I, II, III en IV
Da's vervelend, ook ik zou me daar zeer aan ergeren. Niet voor niets heb ik de mute niet aangesloten op m'n radio, ik werd hoorndol van al die onderbrekingen toen ik 'm er wel op had zitten. Dat heeft ook niet langer dan een paar dagen geduurd.
Overigens, Philips/VDO had/heeft het dan bij de radio-navi's veel beter voor elkaar. Daar werd/wordt de begeleiding ook via de speakers weergegeven, maar alleen via de voorste. De achterspeakers blijven gewoon doorspelen op wat de radio op dat moment weergeeft.
RSV1000RFACTORY
Bericht door RSV1000RFACTORY »
Je kunt de stem zo uitzetten. Bij het kaartscherm druk je op de rechter draaiknop dan ga je op aanwijzing staan en houd je de knop ingedrukt. Dan verschijnt er een speaker met een streep er doorheen en is de stem uit
Maar is daarmee dan ook de muting van de radio verdwenen? Daar twijfel ik aan, en dat is het echte probleem...
Mazurka
Bericht door Mazurka »
JW schreef:Maar is daarmee dan ook de muting van de radio verdwenen? Daar twijfel ik aan, en dat is het echte probleem...
Ik zou zeggen, probeer het eerst eens, dan hoef je misschien niet te twijfelen. :idea:
Zelf kan ik dat niet proberen, die auto is niet in mijn bezit, zie m'n openingsposting.
Daarom die vraag aan RSV1000RFACTORY, hij heeft zo te lezen wel zo'n systeem bij de hand.
Mazurka
Maar die vriend van je, heeft de auto toch wel bij de hand ?
Uiteraard, die vraag is óók aan hem gesteld. Als hij weer in het land is komt daar ongetwijfeld een reaktie op :idea:
Dat laat onverlet mijn vraag aan RSV1000RFACTORY, hebben we het hier wel over het zelfde? Er is immers een groot verschil tussen het muten van de navi-stem en van de radio.
Vraag het eens aan hem.
Hij weet volgens het bericht hoe het zou moeten werken
viewtopic.php?t=13975
Inmiddels terugkoppeling van m'n BMW-vriend.
Het goede nieuws is dat het inderdaad werkt.
Als je die knop langer indrukt verandert het ikoontje en komt er een rode streep door de speaker te staan, dan hoor je geen aanwijzingen meer. En dan wordt de radio ook niet meer gemute.
Wat minder is dat je die radio-muting alleen zó kunt opheffen, het is dus alles-of-niets.
Zelf geeft hij de voorkeur aan deze situatie, af en toe een snelle blik op het scherm om te zien waar hij moet afslaan heeft z'n voorkeur boven het alsmaar muten.
Als er nog iemand een suggestie heeft hoe de muting geblokkeerd kan worden met behoud van de stembegeleiding houdt hij zich aanbevolen :wink:
Inmiddels namens mijn vriend: dank aan RSV1000RFACTORY voor de tip :Yes:
borretje25
Bericht door borretje25 »
Bij de bmw-radio die aangesloten is met de 17-pins stekker (t/m 2001), is het positie nummer 4 de mute van de radio.
Misschien het proberen waard om deze te onderbreken.
Met vr gr Sjaak
Terug naar “BMW”
