ik heb sinds kort de volgende alpine items in mijn auto gemonteerd;
cva 1005r, dva 5205p, nve 077p en natuurlijk de tuner/versterker etc.
alles werkt volgens mij goed alleen doet het dvd gedeelte van mijn ab rue-4168 niets.
d.w.z. het lampje gaat wel knipperen bij alles wat ik doe maar ik hoor geen piepje, en het apparaat doet niets.
op het audio deel van de ab gaat alles prima.
hoe kan ik controleren of mijn ab stuk is? kan dit eigenlijk wel als het audio deel het wel doet?
wie heeft er een idee?
vast bedankt
peter
Afstandsbediening kapot?
Zit er geen aparte schakelaar op die je eerst op dvd moet zetten?
