Hallo Allemaal,
Ik heb HU 1205 ingebouwd, maar zat eerst een hele tijd zat ik volgens de HU1205 in Brussel.
Dat is inmiddels opgelost, nu alleen nog stembegeleiding en grafische route op scherm.
Verder zijn de toetsen bij mij niet verlicht, is dit normaal?? Lijkt me toch vreemd
Oplossingen zijn welkom, bedankt alvast.
Auto is S 60 uit 2001
Ernie.
Geen stem HU 1205
Weet je of je de puls goed hebt aangesloten ?
Stembegeleiding is er alleen wanneer het systeem 'weet' dat de auto in beweging is.
De toetsenverlichting moet volgens mij bij de volvo lopen via de algemene verlichting.
dus, branden je lampen, dan moet de toetsenverlichting aan zijn. (en niet bij alle volvo's branden de lampen standaard ook overdag, is mijn ervaring inmiddels)
Al bij al komt het bij mij over dat bij de aansluiting een tweetal draadjes over het hoofd gezien zijn.
Pulsdraad S60 2001
Bedankt voor de info!
Is de pulsdraad de pin 10 die ik vaker tegenkom
op het forum?
Lampen branden bij mij constant.
Is er ook iets van een bedradingsschema?
Dank & groet
ernie
op het forum?
Dank & groet
ernie
Ik heb helaas geen antwoord voor je, ondanks wat zoekwerk van mijn kant uit.
Volvo is soms nogal eigenzinnig, dus of pin 10 of niet....
Een bedradingsschema ben ik ook niet tegen gekomen. Sorry.
Zal nog verder zoeken.
Puls S 60
Bedankt voor de moeite!
de post van "satellite" geeft toch een
overrzicht van pulsinfo Volvo modellen
Hier staat ook pin 10 toch?
Groet ernie
Groet ernie
Ja, klopt.
Meende pin 10 van het navigatie systeem, dus zat mij al klem te zoeken...
Het is wel even handig om via deze link : http://www.navigatiehelpsite.nl/html/links.html onder het onderdeel 'Puls Signalen' een controle te doen of de informatie correct is, en of er alternatieven zijn.
S60 met HU1205 inbouw
Hierbij handige link die mede antwoord op mijn vragen gaf;
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=48851
Met dank iedereen!
Ernie
Met dank iedereen!
Ernie
Nog niet helemaal, krijg nog steeds geen pulssingnaal binnen
Klopt het dat je pin 10 van de CEM moet nemen en die aansluiten op pin 4 van de groene stekker op de HU1205?
Ernie
Ernie
Ik lees links unterm Armaturenbrett, CEM 4 / 56 Stecker D, PIN 10
Dan ga ik er vanuit dat je de stekker, die D vormig is en 56 aansluitingen heeft, en daar de aansluiting van pin 10 van moet hebben.
De groene stekker zou inderdaad op pin 4 het snelheidssignaal moeten hebben.
Dat zou dan gezien moeten zijn van het systeem uit.
edit : CEM staat voor Central Electronic Module
4 staat voor het type, 3 is bijvoorbeeld voor de volvo 480.
Doorgaans worden deze nummers in Romeinse cijfers weergegeven, dus CEM IV, CEM III etc.
edit 2: Even gezocht, en de volgende postings hebben soortgelijke inhoud over puls S60 en geen stembegeleiding hebben.
viewtopic.php?t=5264 (personen tafa, Gentry & kingkong)
viewtopic.php?t=3908 (hele topic)
Afgelopen week weer twee uur bij de garage geweest maar die
krijgen hem niet aan de slag.
Pin 10 van de CEM op pin 4 van de groene stekker geeft geen resultaat.
Geen stem, geen route.
Word er zo langzamerhand beetje moe van!
Weet iemand een slimme oplossing??
Alvast zeer veel dank!
Ernie
Ernie
Een slimme oplossing zou een pulsgever kunnen zijn.
Een echte slimme oplossing zou zijn om even met BMIS.NL contact opnemen, met vermelding van dit topic, zodat deze één en ander voor kan bereiden en tot een werkende oplossing kan komen.
Na doormeten bleek het pulssingnaal te laag a.g.v.
niet goed gemonteerde draad in pen 10.
Na doorsolderen prima!
Oplossing zit dus in klein hoekje.
Iedereen bedankt voor de info.
Groet Ernie
Groet Ernie
hu1205
Leuk ik heb hetzelfde probleem ga dus ook even wat draden doorsolderen.
hoop dat het werkt.
hoop dat het werkt.
Weergaves: 2567
Weergaves: 599
Weergaves: 733
Weergaves: 640
Weergaves: 508
Weergaves: 1489
Weergaves: 653
