Software resetten INA-N033R?
havym
Bericht door havym »
Hoi,
Ik heb sinds 2 weken een nieuwe auto.
In de auto zat een Alpine radio met navigatie systeem INA-N033R.
Het probleem is dat ie geen navigatie DVD-Rom meer leest. Hij geeft Error.
Waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar een illegale versie geprobeerd en is waarschijnlijk de radio geblokkeerd.
Gewone cd's heeft ie geen problemen mee.
Weet iemand of ik de radio volledig kan resetten of rebooten zodat ie weer de navigatie DVD weer leest?
b.v.d.
Marco.
Volvo V40 T4 met Alpine INA-N033R
Heb je het systeem al gereset door op de reset schakelaar te drukken? Dat moet gedaan worden direct nadat het systeem op de spanning aangesloten is, zie pag 4 van de instructie.
En heb je nu wel een goeie DVD?
havym
Hoi,
Ja ik heb al eens op de reset knopt gedrukt. Dit gaf geen resultaat.
Ik heb de spanning nog niet van de radio gehad.
En ik heb een legale navigatie DVD Rom. Deze zat bij de auto toen ik hem kocht.
havym
Niemand? :whistle:
havym schreef:Niemand? :whistle:
Zekers wel, ik schreef immers:
Heb je dat dan al gedaan? En wat gebeurde er toen?
havym
Hoi,
Nu heb ik de hele radio uit de auto gehad en alle kabels losgehaald.
Daarna weer alles aangesloten en op de resetknop gedrukt.
Ik heb hetzelfde probleem als daarvoor. Hij geeft Error op de cd stand aan.
Als ik hem dan op navigeren zet krijg ik deze melding (E001) boven in beeld met een DVD schijf in het midden met een kruis erdoor.
Nogmaals, waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar verkeerde versie's gebruikt die illegaal waren.
Daardoor heb ik het idee dat de radio geblokkeerd is. Zou misschien een EPROM overschreven zijn?
Dan lijkt mij een soft reset geen resultaat te hebben.
Met de nu doorgevoerde procedure ben je denk ik aan het einde van de mogelijkheden die je zelf hebt om 'm weer aan de praat te komen. En inderdaad, een (E)EPROM overschrijving zou dan de oorzaak kunnen zijn.
Maar het kan ook zitten in de leeseenheid, immers die voor de DVD is hoogst waarschijnlijk een andere dan voor de CD.
Wie het beste deze unit kan nakijken weet ik niet. Kijk eens op de Alpine site waar je het beste terecht kunt.
Misschien kan een "Universele Reparateur" wat doen, daarvan kennen we wel een paar adressen. Waar zit je in de buurt?
havym
Ik ben al op de site geweest van Alpine.
En heb daarvan een adres gezocht die dicht bij in de buurt zit.
Ik ben daar afgelopen maandag al geweest. Ook hij zij als normale cd's goed afspelen dan zou die opgestuurd moeten worden naar Alpine.
Het bedrag word je niet vrolijk van.
Ik dacht dus ik stel de vraag hier omdat de dealer misschien niet alle truck's wil vrijgeven.
Rudolf Diesel
Bericht door Rudolf Diesel »
Een complete reset is wel mogelijk. Hierbij wordt de eprom van de Nav gewist.
De software wordt weer geinstalleerd vanaf de DVD als deze wordt ingelegd.
Alpine reset:
Source en traffic tegelijk indrukken
Dan indrukken een voor een:
1. Functie
2. 1
3. 6
Groeten
havym
Rudolf Diesel schreef:Een complete reset is wel mogelijk. Hierbij wordt de eprom van de Nav gewist.
Alpine reset:
1. Functie
2. 1
3. 6
Groeten
Ik wou proberen met jouw instructie, tot dat ik er achter kwam dat ik de knop traffic niet heb.
Ik heb het met een andere knop gedaan waar ik op navigatie schakel. Maar de procedure heeft dan geen effect.
Mijn knop heet: A/N DISP
Hieronder een plaatje van het frontje van de radio.
Ik hoop dat je nog ideeën hebt.
Rudolf Diesel
Het knopje traffic is op het displat te zien als "T.info"
Het menu dat eronder ligt kent 15 opties. Onder optie 10 zit het wissen van de ROM.
Werkt perfect bij mij.
Groeten :wink:
havym
Dus als ik het goed begrijp:
Source en t-info tegelijk indrukken
1. Functie
2. 1
3. 0
Ik ga het proberen vanmiddag.
havym schreef:Dus als ik het goed begrijp:
1. Functie
2. 1
3. 0
Is dat dan hetzelfde als wat eerder geschreven werd:
1. Functie
2. 1
3. 6
En wordt er dan bedoeld, als stappen:
stap 1: Functie
stap 2: 1
stap 3: 0 (of toch 6?)
havym
Rudolf Diesel schreef:Het knopje traffic is op het displat te zien als "T.info"
Groeten :wink:
Nou,
T.info en source tegelijk indrukken en je krijgt idd een menu.
Vervolgens heb ik dus optie 10 gezocht, Eprom wissen.
Daarna radio uit en weer aan gezet en vervolgens op navigatie gedrukt.
Dan vraagt ie om de originele disc. Dus disc invoegen.
Maar daarna gebeurt er niets. :(
Als ik het radio frontje eraf haal en er weer op en op nav druk zegt ie 'Unreadable disc, please check disc'.
Het rare is dat het een originele DVD is.
Misschien moet ik er een software DVD bij hebben of zo?
En als ik T.info en Source nu weer tegelijk indruk gebeurt er niets meer.
P.S. Ik heb een Smart Map Pro NVD-T001 versie T1.00
De error krijg ik niet meer terug, dus ik ben al een eind op weg. :D
Mr.BS
Bericht door Mr.BS »
@ JW
Die F, 1 en 6 heb je alleen nodig bij de 333. Voor de 033 zijn source & T.info voldoende.
@havym
Je zult een latere versie moeten lenen of aanschaffen want de T001 versie mist wat cruciale bestanden waardoor je 033 nu niet meer op kan starten. Als je eenmaal bent opgestart (mbv T002/3/4 etc.) dan zou jouw disc T001 gewoon weer moeten werken.
havym
@Mr.BS:
Ik heb een nieuwere versie geprobeerd van een vriend van me.
Maar dit had geen resultaat. Ik vond het ook al raar, een straten DVD met navigatie software erop?
Ik denk dat ik nu gewoon een software DVD moet hebben.
Maar wie heeft deze?
Alpine vraagt hier 300 euro voor om de radio op te sturen, en de software erop te zetten.
EDIT:
De interne cd speler speelt ook geen cd's meet af. Je hoort hem draaien maar komt geen geluid en je ziet niet dat ie zou afspelen.
Dit zal wel weer met die sofware te maken hebben.
havym
havym schreef:@Mr.BS:
EDIT:
Heeft iemand deze DVD? iemand die iets meer weer?
Iemand? :wow:
Kenwood, Pioneer, Sony, Alpine, Blaupunkt, Becker, Mercedes, Xanavi, en zo zijn er nog wel een paar, hebben allemaal de software op de door jou zogenoemde straten CD/DVD staan.
havym
Iemand enig idee waarom ie de originele DVD T001 niet pakt dan?
Ook op advies een nieuwere versie gebruikt. Ook deze werkt niet.
Hij blijft vragn om originele DVD.
edwin s
Bericht door edwin s »
Heb je er al aan gedacht om de lens te laten schoonmaken dvd is namelijk veel gevoeliger met uitlezen dan de cd en als de lens vuil is zal ie om de disc blijven vragen
hipolitogt
Bericht door hipolitogt »
Hello, I am from Spain, and if you can, please post instructions in english o an english link, because I'm trying reset eeprom in INA-N333R and if I push source and t. info nothing happens... if somebody can help me, any idea would be appreciated.
Many thanks.
David
There is a reset switch which you should depress immediately after connecting the unit to the 12 volt supply.
Another method:
Alpine reset:
Source and traffic to be pressed simultaneously
Thence depress one by one:
1. Function
2. 1
3. 6
hipolitogt
Many thanks!!! It works!!! I have my INA working!!!, some people in alpine service centre may be very angry... many thabks!!!
De nada!
gertk
INA N033R
Bericht door gertk »
Na het resten van de eprom leest hij de originele dvd niet maar wat te doen?
  • MS2010 Software
    Weergaves: 291
  • RoadNavigator RN 300 andere software
    door Rob217 » 26 aug 2015 11:58 » in Overige merken -- MOBIEL --
    Weergaves: 2049
  • DNX7150DAB software update
    Weergaves: 1139
  • Software uitlezen rittenlog
    Weergaves: 605
  • iGO GPS software speciaal voor campers.
    door petgil » 31 aug 2015 11:22 » in Overige merken
    Weergaves: 2077
  • Grundig M5 software/firmware update
    door owee9292 » 16 jul 2015 21:42 » in Grundig
    Weergaves: 6923
Terug naar “Alpine”
