CF kaarten 7941/7944/7945/7949: wel backuppen mogelijk!
Jivemen
Bericht door Jivemen »
Zojuist geprobeerd om met WinHex v13 SR-11 via menu optie Tools / Disk Tools / Clone Disk een backup te maken van de originele Sandisk CF van Becker Cascade 7944.
Eerst een backup gemaakt naar een image file toe. Dit lukt zonder problemen (en foutmeldingen).
Vervolgens de image file terug gezet via dezelfde menu optie maar dan met omgedraaide instellingen (ik heb maar 1 cf card reader).
Image file terug gezet op een SanDisk Extreme III 2.0 Gb en direct getest in de 7949, en wat denk je?
!!!HET WERKT PERFECT!!!
WinHex was bij deze poging overigens helemaal default geconfigureerd.
Helaas kost een Sandisk Extreme III 2gb nog steeds zo rond de € 100,- maar dan heb je wel een backup.
Ik ben overigens wel nieuwsgierig of een dergelijke backup nu ook te maken is op een grotere CF, waardoor je de overige ruimte alsnog kunt gebruiken voor extra mp3 ruimte.
Veel succes, :D Ps:alleen voor eigen gebruik kopieren!
Mazda Tribute 3L V6 met Becker Traffic pro 7949
pong38
Bericht door pong38 »
Het werkt ook met de Sandisk 2 Gb Ultra II :wink:
Jivemen
Hey Tweaker.
Bedankt, schild toch wel weer een hoop centjes.
Nu nog wachten tot iemand het test op een 4GB CF kaartje. :D
derek
7945 CF
Bericht door derek »
Ik heb een 7945 en ben van plan de laatste nieuwe software ervoor te kopen ( 3.5 ). Nu is de originele software en ook de updates steeds geleverd op cdrom's. Ik heb eerder al naar Becker gemaild of het mogelijk was de software op een compact flash kaart te krijgen, maar volgens hen kan het navigatiegedeelte van de 7945 enkel werken met CDROM's. Nu lees ik op verschillende forums dat de 7945 kan werken met de software van de 7944 cascade. Mijn vraag nu is of iemand daar ervaring mee heeft. ( ik zou liefts niet een 200 euro CF kaartje erin steken dat dan niet bruikbaar blijkt te zijn ;-) )
MVG,
Derek
Jivemen
Hallo Derek.
Bij de nieuwe update zit ook een software upgrade Cdrom bij.
Deze upgrade jouw 7945 en of 7949 naar versie 3.5, de navteq kaarten zijn versie 3.0 .
Na deze upgrade kan je alleen nog maar navigeren met compact flash kaarten.
Dus kan je de Navigatie cd roms in de kast stoppen. :?
xtral
Re: CF kaarten 7941/7944/7945/7949: wel backuppen mogelijk!
Bericht door xtral »
Jivemen schreef:Zojuist geprobeerd om met WinHex v13 SR-11 via menu optie Tools / Disk Tools / Clone Disk een backup te maken van de originele Sandisk CF van Becker Cascade 7944.
He wil je aub iets precieser uitleggen hoe je dit gedaan hebt.
Ik heb het programma windex nog nooit gebruikt
en wil niet fouten maken door per ongeluk het cf kaartje te wissen.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
een becker 7944 cascade gebruiker
Jivemen
Benodigdheden: Compact flashkaart van merk Sandisk ultraII 2gb + Kaart lezer + Winhex13.
Je stopt de originele becker CF kaart in de kaartlezer.
Start Winhex op,ga boven in de balk naar Tools in dat menu kies je Disktools en aansluitend kies je CloneDisk.
Nu kom je in een scherm met oa source medium, zoek daar de flashkaart op van Becker.
Daar onder staat destination raw image file. (waar sla je de backup op) zet hem even ergens op je c schijf in een map die je makkelijk kunt vinden.
nu maakt hij een Backup(image) van de origenele becker flashkaart.
als dit klaar is, plaats je de nieuwe lege flashkaart in je kaartlezer,en ga weer naar tools/ disktools/clonedisk.
Nu zoek je in source medium de Backup (image) op in jouw computer,en bij destination raw file kies je jouw lege flashkaart. en hij zet de backup image terug op je nieuwe flash kaart.
Klaar is kees! :D :D
xtral
Becker 7944
Jivemen schreef:Benodigdheden: Compact flashkaart van merk Sandisk ultraII 2gb + Kaart lezer + Winhex13.
Nu kom je in een scherm met oa source medium, zoek daar de flash kaart op van Becker.
nu maakt hij een Backup(image) van de origenele becker flahkaart.
He bedankt voor je reactie. Super.
Ik ga het uitproberen.
Nog ff één vraagje, ik heb zelf een 2GB CF kaart van het merk Dane - Elec (Toshiba)
Zou dit problemen geven, denk je?
MVG,
Xtral
Jivemen
Tja,de Becker compactflash kaart is een Sandisk ultraII 2Gb.
Schijnbaar kan het alleen op een Sandisk flashkaart.
Maar probeer jij het eens op de Dane electra, en post hier eens je ervaring :)
pong38
De Dane Elec kaart werkt niet. Die heb ik als eerste al uitgeprobeerd :wink:
twopact
Bericht door twopact »
Ik wilde net een backup maken op de hierboven aangegeven Sandisk Extreme III. Wat ik ook probeer de Becker leest hem niet. Het enige verschil is dat ik Winhex v13.3 heb gebruikt, maar dat lijkt me niet het probleem ....!
Heeft iemand een optie?
Alvast bedankt!
Lomax
Bericht door Lomax »
Hi,
i can confirm the possibility to copy the original CF-Card to a Sandisk II Ultra card. Tried it with an old version of WinHex 11. Works fine :-)
Would be nice if somebody could try this with a Sandisk 4GB card !
Thanks in advance.
Greetings
Lomax
Jivemen
Its not yet possible on a sandisk 4GB, Maybe in the future. :D
zauriel
Bericht door zauriel »
Excuse me for this rerquest but I cant understand dutch and this is the only guide I have found over the net on this topic.
I have these .raw and .img files and i want to put them on a brand new cf.
Can anyone please translate into english the step to step process to do it?
Thank you very much
ioio
Bericht door ioio »
Just for the record: Is there really noone who was able to restore it to a 4GB CF ? I would like to know if restoring the full 2GB to a 4GB Sandisk does really not work. According to my "theory" it should work , or is the radio really checking for Vendor and device of the 2GB Sandisks ?
And for people thinking about using a 8GB CF card , you will most probably hit limitations of the radio (still investigating, but i think its the limitation of 63 folders (having 130 on it ;) ) Its working but only shows half of the tracks (if that helps people that are trying to work outside Vendor specifications as me :D )
Jivemen
It will only work on a Sandisk 2GB ultra II or extreme 3.
On a 4Gb will not work Yet. :D
ioio
Bericht door ioio »
So you have allready tried ? Thats what i wanted to know :) We have allready successfully tried 2 different Sandisk 2GB Extreme 3 and it worked, just wanted to know if a restored original 2GB image has worked on a 4GB, that would give me a hint to investigate if that works ... :)
Jivemen
Forget it, there is something in the sofware (system disk) thats tells the Becker about the Cf card.
The files that's important for this, are the two bolo files on de system cd-rom, those two files you must focus on .
The story so far is:only a sandisk 2 GB works. :)
mash.m
Bericht door mash.m »
hello,
sorry but i´am german so i write english. i have tried many at the last days. backup and recover via winhex from and to the original card is no problem. copy the image to a 4 gbyte card don´t work !
i don´t think that the bolo files make the binding to the sandisk card. take a look at the *.raw file with winhex on the cf card. there you will see that this is a nero image ! you can mount it with the deamon tools or rename it to *.iso and burn it with nero. i think here is the binding to the personal cf card.
copy via image is no problem, so now i will trie to copy the two cf card files to my hdd, format the cf card an move the 2 files back to the card. i think the cascade won´t recognize this as navigation card. ther must be anything in the header o fthe cf card.
mash
sorry but i mußt edit my post, cause it crashes with the bord rules ! anybody who want to talk about the recover of the 3.0 software write me a pn !
Damit du registriert bißt heißt auch dass du damit einverstanden bißt dass du dich nicht beschäftigst mit illegalen Downloads und sonstige Aktivitäten.
Bericht door admin »
mash.m schreef:....
That is not the way it works :evil:
Jivemen
Hij/wij mogen toch wel proberen om het op een 4gb werkend te krijgen. daar is niets illegaals aan hoor!!
ik denk dat de meesten dat wel willen.
En je mag het rustig voor eigen gebruik copieren. :)
Even goed lezen wat daar staat in die Edit :idea:
Vóór die tijd werd er naar de Ezel verwezen :oops:
TurboSoosy
Bericht door TurboSoosy »
I tried to copy the original to an SanDisk Ultra II 2GB. But it dosnt work. The card was not accepted by the nav-system.
Should i de-/select some options in the clone-windows of winhex?
Soosy...
The Original is an SDCFJ-2048 and the copy is a SDCFH-2048. I think thats the problem....
mash.m
hello,
sorry for all that write me a pm. but i can´t answer it cause the admin has deactivate writing pm with my account !
@admin
please delete my account !
: good luck to all with their cf cards : :geluk:
    Weergaves: 1215
  • kaarten ver.975.xxx
    door japie57 » 20 aug 2016 12:01 » in TomTom
    Weergaves: 911
  • kaarten.
    door japie57 » 08 jun 2018 15:58 » in TomTom
    Weergaves: 1072
  • Kaarten
    door socks » 09 nov 2024 16:05 » in Hyundai
    Weergaves: 136
  • nieuwe kaarten.
    door japie57 » 15 jun 2019 11:09 » in TomTom
    Weergaves: 771
  • nieuwe kaarten.
    door japie57 » 28 feb 2019 20:25 » in TomTom
    Weergaves: 794
  • nieuwe kaarten 950.
    door japie57 » 20 mei 2015 18:25 » in TomTom
    Weergaves: 1046
