Tip ten aanzien van serienummers!
lftgruber
Bericht door lftgruber »
Ik heb vernomen dat de serienummers (staat op de sticker) die beginnen met 00 05 09, een oudere en tragere serie is. Degene die 00 06 09 hebben hebben de laatste versie...
Ook is het goed om te weten is dat je het apparaat met een korte klik uit moet doen, waardoor die in een soort slaapstand komt en en bij het aanzetten vindt hij vele malen sneller de satellieten.
Dit alleen doen als je het dagelijks gebruikt, en niet als je het een week aan de kant legt!
Ik zoek nog uit wat dat opties zijn met het huisnummer, morgen misschien meer!!
Ook vernomen dat in de 3d stand het apparaat meer moet rekenen en daardoor net iets trager is, dus bij klachten gewoon op 2d zetten, is trouwens ook overzichtelijker
Vr. gr Lft Gruber
Mathijn
Bericht door Mathijn »
Ik heb 00-06-13 :roll: :bonk:
wat betekent dat ?
En, just to be sure, we hebben het nog steeds over de 2010?
dispatcher
Bericht door dispatcher »
Ik neem aan dat je de code bedoelt die boven het s/n staat?
Geldt dat langzame alleen voor de nummers 00 05 09 of zijn er meer series die langzaam zijn?
Ik heb er een met 00 06 02 op de sticker. Is jou daar iets meer over bekend?
PeterF
Bericht door PeterF »
Slaan die getallen niet gewoon op de productiedatum?!
(bijv. 00 06 09 zou dan de batch van 9 juni zijn, maar ja,
waar die eerste twee nullen dan op slaan...)
Het lijkt me niet het serienummer, want dat staat duidelijk daaronder
aangegeven (bij mij: Serial No *AC61E67179*)
lftgruber
2010
Natuurlijk komt het nummer overeen met de produktiedatum, maar ik weet alleen dat de 05 09 serie niet de allerbeste was. En dat bij deze serie veel uitval is enorm traag.....
maar bel 0900-4636836 voor verdere vragen
Lftg Gruber
Hoe was het ook weer met die klok en de klepel..... :wink:
De MS2010 wordt geproduceerd in series die genummerd worden. Gebleken is inmiddels dat er in de series met nummers lager dan 00 06 06 exemplaren KUNNEN zitten die wat meer moeite hebben om de satellieten te pakken.
Daaronder vallen dus die 00 05 09 en de 00 06 02 als genoemd in dit draadje.
Let wel, de meeste exemplaren in die series hebben dit probleem niet, maar mocht je een ernstig probleem hebben met de satelliet ontvangst dan moet je gewoon contact opnemen met je leverancier.
Vanaf de series 00 06 06 komen deze incidentele problemen niet meer voor. Mathijn's exemplaar, en ook degene die wij thans in gebruik hebben, dragen hogere nummers.
