Kaarten op ICN 510
mwhite
Kaarten op ICN 510
Bericht door mwhite »
Ik heb een 512mb kaart gekocht maar ik krijg er met geen mogelijkheid kaarten op.
Via Navman SmartST Desktop v3.0 niet en via microsoft activesync.
Kaart worden wel geladen maar ik krijg ze niet te zien op mijn navman.
Ik hoor graag wat van iemand ik ga namelijk binnenkort op vakantie.
Zou wel makkelijk zijn als ik mijn navman kan gebruiken
Gr,
marc
Als je de Navman aansluit met de bijgeleverde kabel, krijg je in je verkenner dan wel toegang tot het apparaat ?
Moet dan een icoontje komen met een tekst als 'mobiele opslag' (weet het niet meer precies, heb de software verwijderd)
Als dit icoontje er niet komt, dan is de installatie van Microsoft Activesync niet goed gegaan.
mwhite
ja dat doet ie wel.
ik kan ook een kaart erop zetten alleen als ik mijn navman dan opstart vind ie geen kaarten.
ik heb het met het bijgeleverde programma geprobeerd en via Microsoft Activesync.
in beide gevallen worden er geen kaarten geladen in de navman.
en als ik op de geheugen kaart kijk via verkenner staan ze er wel op.
gr,
marc
Kaarten erop zetten moet echt via de SmartST Desktop, en dan synchroniseren.
Via de verkenner kun je wel bijvoorbeeld de Nederlandse taalmodule makkelijk terugzetten door simpel te copieren van de originele SD naar de nieuwe SD.
Zoals ik het destijds gedaan heb, was via SmartST de kaarten uitkiezen die ik erop wilde hebben, vervolgens het lege geheugenkaartje in de Navman gedaan, deze op de pc aangesloten, en daarna in het dekstop programma op synchroniseren gedrukt.
Dat werkte perfect, alleen de Nederlandse taal was ineens weg, terwijl ik alles wel via de handleiding geïnstalleerd had.
Door de Nederlandse taal module van de originele SD even te copieren naar mijn HD, vervolgens de nieuwe SD weer in de Navman gedaan, en van de HD terug copieren naar de nieuwe SD, was dat ook opgelost.
james30
sftware tjechie
Bericht door james30 »
Ik ben op zoek naar navigatie software voor de navman 510 en dan voor tjechie!!!
Weet iemand waar en hoe ik dit kan verkrijgen?
bijvoorbaat hartelijk dank! James :D
Tonko
kaarten op ICN 510
Bericht door Tonko »
Het probleem zit in de Nederlandstalige desktopsoftware. Indien u extra kaarten installeert op uw SD-kaart worden de gegevens wel weggeschreven op het SD-kaartje, maar zijn ze niet beschikbaar in de ICN.
Wij raden u aan de Nederlandstalige desktopsoftware te verwijderen van uw pc. Vervolgens de Engelstalige desktopsoftware en de kaarten opnieuw te installeren.
groeten,
Ton
Tonko
Kijk voor tips over de navman op http://www.navman-benelux.com/faq.aspx
groeten,
Ton
Baloe
Bericht door Baloe »
Hoi,
Ik heb ook een 512MB kaartje maar die moet je eerst geschikt maken voor de navman om er kaarten op te zetten.
op onderstaande link staat een beschrijving hoe je kaart gereed moet maken.
Daarna kan je via de SmartST software de kaarten erop zetten....
http://www.navman-benelux.com/faq.aspx? ... tel_id=606
Succes!!!
Greetz Baloe
grazyna
navman510 navigatie system
Bericht door grazyna »
Hoe zet je zoiets op een sd kaartje .
Want ik zou zo graag de europa route op een sd kaartje zetten.Die heb ik wel op mijn hardeschijf staan.
Wie heeft daar voor mij uitleg over hoe je dat precies moet doen.
Want op de syte die hier boven beschreven staat kan ik niet komen ,krijg ik steeds een error.
Bijvoorbaad dank.
Peter
Daarvoor heb je een "Unlock-Key" nodig die je bij Navman kunt kopen http://www.navmanstores.com/eu/range.ph ... 500+Series :!:
JW schreef:Daarvoor heb je een "Unlock-Key" nodig die je bij Navman kunt kopen http://www.navmanstores.com/eu/range.ph ... 500+Series :!:
Dank voor het bijsturen van bovenstaand draadje JW, mij bekroop een gevoel dat men in het grijze gebied aan het komen was wat software betreft...
  • kaarten.
    door japie57 » 08 jun 2018 15:58 » in TomTom
    Weergaves: 1069
  • Kaarten
    door socks » 09 nov 2024 16:05 » in Hyundai
    Weergaves: 127
  • kaarten ver.975.xxx
    door japie57 » 20 aug 2016 12:01 » in TomTom
    Weergaves: 909
  • kaarten ver. 970.xxxx
    door japie57 » 19 mei 2016 21:53 » in TomTom
    Weergaves: 1447
  • VDO MS4200RS Kaarten
    Weergaves: 131
  • Kaarten 1005.xxx
    door japie57 » 23 feb 2018 15:19 » in TomTom
    Reacties: 5
    Weergaves: 885
  • kaarten 1015
    door japie57 » 04 sep 2018 22:46 » in TomTom
    Weergaves: 1085
Terug naar “Navman”
