ALPINE NVE-N055PS brake (handrem) aansluiting
noel
Bericht door noel »
Mijn GPS ALPINE NVE-N055PS wil ik inbouwen maar twijfel aan de aansluiting kabel geel/blauw handrem
ik weet niet meer hoe moet deze aan de massa of aan de 12 volt om deze te kunnen gebruiken tijdens het rijden
WEET IEMAND HOE IK DEZE MOET AANSLUITEN
GROETJES
NOEL
xgabox
Bericht door xgabox »
Hallo..
op de blackbox vd 055 zitten als het goed is 3 stuks potmeters(3 zwarte stokjes). door deze te verdraaien kan je het beeld qua kleur focus en licht afregelen.
ik vermoed dat deze dan met de inbouw perongeluk zijn verdraaid
Mr.BS
Bericht door Mr.BS »
Waarschijnlijk kan je monitor geen ntsc signaal aan of moet je deze (handmatig) omschakelen.
@xgabox
Bij de 055 zit geen black box alleen een converterbox. De black box waar jij het over hebt, hoort bij de 005 of 006 monitor.
xgabox
een 055 heeft een converter interface aangesloten op een black box
Noel heeft een TME 750 die kan alle formaten aan. ook NTSC
de PS heeft een qua beeld instelbare blackbox.
de PV heeft deze optie niet.
Mr.BS
Ik kan uit het bericht van Noel niet halen wat voor monitor hij heeft.
En het blijft een feit dat de black box bij de monitor hoort en niet bij de navi.
PS en PV kunnen met elkaars coverterbox werken. Behalve een schakelaartje op 1 van de twee valt daar verder weinig op in te stellen.
Ook op de blackbox van de TME-M750 kun je weinig instellen en zeker niet met 3 potmeters!
Bericht door Toho_NL »
@Noel: zou je in het vervolg niet meer alles in hoofdletters willen schrijven? Dit staat zo schreeuwerig...
xgabox
om het even niet te verwarend te maken.
naar het schijnt heeft ie de TME 750 monitor.
en de NVE055PS computer.
echter nu heeft ie wel een converteerbox die toebehoord aan de 006sp (toch echt met 3 potmeters!)
normaal heeft de tme 750 en alle CVA's(klapschermen) een andere C.box.
dat maakt het verwarrend.
OF.... de schakelaar die op de blackbox interface zit staat verkeerd op RGB (moet zijn NTSC) of er zit de oude B.box in vd 006sp monitor.
dan is deze niet omschakelbaar en allen geschikt voor NTSC.
echter wel regelbaar op de C.box vd wat oudere 006sp.
dus schakelaar verkeerd of potmeters defect in de c.box
Mr.BS
Draai eens aan de potmeters (kleur, helderheid en contrast) van de 006 black box en kijk of het invloed heeft op het beeld.
Bied een ander (video)signaal aan op de 006 en kijk of dat wel kleur is.
Sluit de video uitgang van je 055PS converterbox aan op een TV, deze moet wel multinorm zijn.
Als alles goed lijkt, zou het nog in de kabels kunnen zitten. Optisch controleren of deze niet beschadigd zijn, zowel kabels als connectors (vooral de brede, in de 055, waar de converter box op aangesloten is wil nog wel eens een pin scheef hebben zitten of missen...).
Ik vind het trouwens wel raar dat de ene cd meer kleur zou geven dan de andere..... :roll:
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 698
  • Aansluiting achteruitrijcamera op een pc5400 met een mom 5000 beeldscherm
    door fransvandervalk » 26 okt 2015 20:58 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 1565
  • Alpine vs Pioneer
    door MHooikaas » 01 jun 2015 21:29 » in Toestellen overzicht
    Weergaves: 662
  • alpine in saab 9-5
    door piet » 10 apr 2016 13:19 » in Saab
    Weergaves: 705
    Weergaves: 1127
Terug naar “Alpine”
