Display verlichting Blaupunkt travelpilot RN DX52
janb44
Bericht door janb44 »
Ik heb het volgende probleem,in mijn opel corsa bj 1993,gaat de verlichting van de knopjes van de Blaupunkt wel branden maar niet van het display.
Weet iemand een oplossing?
Alvast bedankt
Het display licht alleen op als het toestel wordt ingeschakeld.
Indien dan nog steeds niets zichtbaar is, kan er een storing zijn in de contactveertjes-contactjes van het afneembare frontje
janb44
Bedankt voor het snelle antwoord,ik heb het al gevonden,in het menu was de verlichting uitgeschakeld..
janb44
Ik heb ook nog een andere vraag: Als de pulsdraad en de achteruitrijdraad niet zijn aangesloten klopt het dan dat je geen satellieten ontvangt?
Bij voorbaat dank
Nee.....
Als je het toestel inbouwt, en nog geen meter gereden hebt weet het niet dat er geen puls op zit, maar hij moet dan wel sat's kunnen ontvangen. Blijft dat, ook na enige tijd (een stief kwartiertje) op 0 staan?
Indien dit het geval is, dan is de vraag: waar zit die GPS antenne, en is er misschien wat mis met de draad dan wel de aansluiting op je systeem?
Nee dat klopt niet. Dat heeft niets met de ontvangst te maken.
Als de pulsdraad niet is aangesloten kun je niet eens navigeren ondanks perfecte satellietontvangst. Je krijgt dan alleen maar de melding "Off road".
Om de kalibratie goed mogelijk te maken en een juiste positiebepaling tijdens het wegrijden te garanderen, is het achteruitrijsignaal nodig.
janb44
Edit Mod: Een deel van dit draadje is afgesplitst en te lezen in Wanneer OFF-Road?
Ik dank jullie voor alle informatie.Ik heb de blaupunkt redelijk werkend dwz het ene moment heb ik 8 satellieten en 2 tellen later 4 of 0.Dit slingerd zo heen en weer,terwijl ik op een vaste plek sta???
Iemand een idee waarom de ontvangst van de satellieten zo schommeld?
Schommelingen zijn volkomen normaal maar van 8 naar 4 en meteen daarna 0, is zeker niet normaal en zou kunnen duiden op zeer slechte ontvangstconditiescondities door ongunstige plaatsing van de antenne, veel reflecties, een nog net redelijk doorlatende voorruit etc.
janb44
Ik heb net even getest met de antenne buiten de auto,maar geen satelieten. :(
Dan zou je nu voorzichtig moeten gaan overwegen of je niet eens een andere antenne moet proberen of aanschaffen. Kabelbreukje oid?
janb44 schreef:Ik heb net even getest met de antenne buiten de auto,maar geen satelieten. :(
Hoe lang was dat "even"?
Een kwartiertje mag dat wel duren, als er dan nog helemaal geen sat's zijn is het foute boel.
janb44
Ik heb dat slechts een paar minuten gedaan, ik ga het morgen nog een keer testen. Kun je de antenne op de een of andere manier nog doormeten?
Doormeten kan alleen met zeer gespecialiseerde apparatuur. En die heeft de amateur niet.
Dat loont ook niet, die apparatuur kost een veeeeeelvoud van wat een nieuwe antenne kost :idea:
janb44
Oke,dank je wel voor alle antwoorden,ik ga morgen nog even verder testen en eventueel een andere antenne proberen.
Ik laat het nog wel weten hoe het afgelopen is.
Gr.Jan
    Weergaves: 284
  • Mercedes ML comands aps display informatie
    door Wimschuldink » 05 dec 2016 10:32 » in Mercedes
    Weergaves: 588
    Weergaves: 1412
  • Blaupunkt FX SD kaart ruilen
    door FOCUSopFORD » 11 jun 2015 22:45 » in Vaste Blaupunkt systemen
    Weergaves: 877
