standaard SDS (telefoon/MFSW) naar RNS-E met SDS?
Endlezz
Bericht door Endlezz »
In mijn wagen zit een multifunctioneel stuur (MFSW) met knop voor SDS (telefoongebruik), een BT-module (Bluetooth) en een Navigatiesysteem Plus (RNS-E) waarop de laatste nieuwe update is geïnstalleerd (8P0 919 884 AA / SW0650).
Als ik op de SDS knop druk kan ik enkel de telefoon bedienen via spraak, maar de rest niet (logisch, want in de RNS-E is geen SDS te bespeuren in het settings menu). Nu heb ik geprobeerd de SDS ook in de RNS-E te activeren via de SDS hack, maar om een of andere reden is dit niet gelukt. Er is dus nog steeds geen SDS optie in de RNS-E menu's terug te vinden.
Dit waren mijn stappen:
1) deze bestanden van de navigatie DVD gekopieerd naar PC:
00.VNS
A2210138.MOT
INDEX.TXT
LDM.BIN
LOADING.KWI
2) INDEX.TXT nagekeken en vastgesteld dat er reeds "SOFIDX:0560" stond (en dit dus niet moest worden aangepast)
3) met de RNSE_SDS.exe tool LOADING.KWI gepatched en overschreven
4) de vijf bovenstaande files gewoon met Nero op een CDtje gebrand
5) de CD in de RNS-E gestopt
Wat er gebeurde was dat de RNS-E het schijfje wel herkende als een update CD/DVD, maar er niets mee deed. Er werd niets geupdate en er veranderde niets aan de menu's. Er kwam ook geen foutmelding. Als ik naar navigatie ging, vroeg hij simpelweg naar de navigatie DVD. Ook nadat ik die er vervolgens instak bleek er niets veranderd.
Iemand een idee wat ik fout deed waardoor die SDS nog steeds niet terug te vinden is in de menu's? Moest de CD op een bepaalde manier gebrand worden of een bepaalde naam krijgen?
(Ik weet dat ik de bekabeling van de microfoon misschien nog moet veranderen achteraf om de SDS effectief te laten werken via de RNS-E, maar dat is een volgende stap.)
De instructies die jij volgt gingen uit van de DVD 2007 en de daarbij behorende software 0550. Om die herkend te krijgen moet er een ander nummer aan worden gegeven.
Nu heb je de DVD 2008 gebruikt en daarvan is de SW 0650. (en dus niet 0560!) Om nu nieuwe sw geladen te krijgen zul je een getal van +10 dus 0660 moeten gebruiken
Overigens zal het niet meevallen om de software te downgraden in het geval het mis gaat.
Dan moet je een zelfde CD proberen te maken en daarop dan de niet gepatchte software maar dan 0670 gebruiken of op je knieën naar de Audi Dealer en via VAG COM de SW laten veranderen
Endlezz
Het is gelukt met 0660! Ik was trouwens ook eerst vergeten de map "SDS" integraal op de CD te zetten.
Nu heb ik dus spraakmogelijkheden als optie in de menustructuur. Alle overige functies werken overigens nog steeds perfect.
Nu het volgende probleem: als ik commando's geef, hoort het systeem me niet (zoals ik al had verwacht/gevreesd).
Waarschijnlijk moet de kabel die naar de microfoon loopt aangesloten worden op de RNS-E ipv op de bluetooth kit?
Heeft iemand daar ervaring mee?
Ik heb wel een tutorial gevonden bij de ombouw in een TT (http://www.scoty.de/Nachruestung_SDS_Audi_TT_8J.pdf) maar een TT is natuurlijk geen A4...
Ondanks alle succes en wat nog komen gaat wellicht, de SDS verstaat geen Nederlands! Ook na de update met 0650 wordt er alleen Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans verstaan!
Endlezz
Daar ben ik van op de hoogte ja, maar Duitse of Engelse instructies geven stoort mij niet echt om eerlijk te zijn.
Is het trouwens mogelijk een aparte tweede microfoon te installeren aan de RNS-E en de andere, die aan het stuur en de bluetooth kit verbonden is, gewoon onaangeroerd te laten? Dat zou iets makkelijker in te bouwen zijn voor een leek als ik vermoed ik?
Je moet nu echt bij Haaggie zijn ben ik bang
Mar hier is ook wel iets te lezen:
viewtopic.php?search_id=1790158174&t=11492
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Endlezz schreef: Is het trouwens mogelijk een aparte tweede microfoon te installeren aan de RNS-E en de andere, die aan het stuur en de bluetooth kit verbonden is, gewoon onaangeroerd te laten? Dat zou iets makkelijker in te bouwen zijn voor een leek als ik vermoed ik?
Ja, dit is mogelijk maar dan moet je wel goed opletten hoe je rns-e codeerd. Wat je ook kunt doen is kabels trekken van de rns-e naar de bekabeling van de microfoon
en de kabels dan erbij solderen. Of op de originele manier kabels van microfoon naar rns-e en van rns-e naar
bluetooth module.
PS een originel microfoon is niet goedkoop +/- € 80,- dus je kunt het beter op een van de boven genoemde
manieren aansluiten.
Veel succes
Endlezz
Bedankt voor de reacties!
Het lijkt me inderdaad het beste de microfoon dan via de RNS-E te verbinden met de BT-module. De RNS-E moet dan niet meer extra gecodeerd worden neem ik aan? (ik beschik namelijk niet over een VAG COM)
vwgolf
Of de rns-e nog gecodeerd moet worden is afhankelijk van de huidige codering.
Gewoon proberen anders even naar de dealer of iemand met vag-com, dit zullen de kosten niet zijn.
Veel succes
voodoo
Bericht door voodoo »
ik heb net een nieuw R8stuurtje met de benodigde electronica geplaats en had al bluetooth ,nu werkt alles goed buiten de sds .. deze ontvangt alleen commando's van de telefoon , hoe kan ik ook commando's van bvb de 'radio' ingeven of van de navigatie bvb?
is er hier ergens een lijst van in te voeren commando's ? alleen Engels is nog maar mogelijk veronderstel ik ?
software is al geupdate naar die 660SW
greetz en thanks van mitch
Endlezz
met de laatste nieuwe software moet je ook Duits en nog een paar talen kunnen nemen, maar geen Nederlands wat betreft de spraakcommando's
ik heb overigens hetzelfde probleem
voodoo
misschien iemand die weet ,waarom mijn rns alleen commando's doet voor de telefoon ?
ik kan bvb geen commando geven 'FM' ,'Radio' of 'navigation' want dat herkent hij niet ...
greetz van mitch
vwgolf
Heb je de bedrading van de microfoon al anders bedraad (via de radio naar telefoonregelapparaat)?
Als je dit niet gedaan hebt gaat het namelijk niet werken.
En het is mogelijk dat de radio en telefoon nog gecodeerd moeten worden via dealer testkast of vag-com.
Veel succes
voodoo
vwgolf schreef:Heb je de bedrading van de microfoon al anders bedraad (via de radio naar telefoonregelapparaat)?
Veel succes
ja inderdaad ,anders zou ik ook geen commando's kunnen ingeven van de telefoon ,toch ?
radio en telefoon is gecodeerd met vagcom , maar werkt nog steeds niet ...
mss de verkeerde codes .. maar dat zou me verbazen ..
heb de bluetooth gecodeerd ,en de navigatie ... dat zou toch voldoende moeten zijn dacht ik ..
ook instuments heb ik wijzigingen ingebracht voor alles op de tellerunit te kunnen zien ..
als ik nu mode druk op het stuurtje, kan ik de telefoonlijst doorbladeren ..
gisteren nog de 'phonebook' in orde gebracht ,wist dus niet dat je alle tags appart moest ingeven , daarmee zei de sds na phonebook in te geven ,dat deze leeg was .. :oops: :oops:
nu werkt deze ook .. :lol:
is er nergens geen duidelijke handleiding over de SDS te downloaden ofzo ?
thanks en greetz van mitch
Precies zoals je zegt, die is nergens te downloaden
vwgolf
Veel succes
Nee, de spraakbediening van de telefoon loopt via het telefoonregelapparaat.
Bij sds loopt de microfoon via de radio en moet dus de bedrading aangepast worden.
Als de bedrading nog origineel is zal het niet werken.
Veel succes
    Weergaves: 587
    Weergaves: 882
    Weergaves: 562
  • MMI 3G USA naar Europa
    door Errol1983 » 15 mei 2019 21:57 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 850
  • nav upgraden naar dvs speler
    door touran142 » 02 mar 2015 12:16 » in V.A.G
    Weergaves: 447
  • upgraden naar discover pro
    door paalpizzle » 31 mei 2015 19:55 » in V.A.G
    Weergaves: 3513
    Weergaves: 584
