Gerritje schreef:Het grote scherm moet je kunnen omschakelen naar Pictogram-display. En dat staat gewoon in de handleiding trouwens. De ronde draai/drukknop indrukken om van Kaartdisplay naar pictogram te gaan en op return drukken voor kaartdisplay. Maar het is veel makkelijker om te vragen dan zelf iets op te zoeken natuurlijk.
Dat je tussen de klokken geen anwijzingen krijgt kan een aantal oorzaken hebben.
Je instrumentenpaneel moet zijn voorzien van een Boordcomputer Plus schermpje dat de gegevens weer kan geven.
Daarnaast moet je een TMC box hebben die de van de Navi Plus afkomstige gegevens doorstuurt naar dit schermpje
Verder moet je instrumentenpaneel op de juiste wijze zijn gecodeerd.
Misschien dat VWGolf hier nog iets naders over wil zeggen
Heb uiteraard eerst zelf geprobeerd om de pictogrammen tevoorschijn te toveren, maar ik heb de auto pas net gekocht en helaas is deze navigatie er later ingebouwd. Ik heb tot nu toe alleen de gebruiksaanwijzing van een oude navi erbij.
Bedankt iig voor je reply, ik ga het direct proberen.
De afwezigheid van aanwijzingen tussen de klokken ligt denk ik inderdaad aan het ontbreken van een TMC box. Middels VAGCOM was deze namelijk ook niet traceerbaar en de navi geeft dit ook aan in het communicatiemenu.
Is het verstandig een TMC box aan te schaffen (ca. € 300) of kan ik beter gelijk overstappen op een nieuwere navi die alles al in zich heeft?
Als VWGolf hierop nog aanvullingen heeft, graag.
Nogmaals bedankt voor de hulp.
