Met de zoekfunctie kan ik het niet vinden, maar misschien kan een van jullie mij helpen.
Ik wil graag mijn Alpine NVE-077PS gaan inbouwen in mijn VW Polo van 2006.
Deze heeft een canbus aansluiting voor de radio, en ik wil geen dure canbus adapter gebruiken.
Waar kan ik bij deze auto het snelheidspuls signaal vinden?
Ik heb al verschillende online databases geraadpleegt, maar de Polo van na 2005 staat er niet tussen.
Help mij aub.
snelheidspuls VW polo 2006
Kombiinstrument ausbauen. Anschließend am Stecker die Verriegelung lösen und nach links aus der Führung drücken
(siehe Bild 1). Danach das obere Teil des Steckers nach links schieben und abnehmen.
Das Tachosignal befindet sich auf PIN 28, der nicht belegt ist.
Der Pin ist nicht bestückt und muß mit einem MQS BU-Kontakt (VW-Tnr. 000 979 009) nachbestückt werden.
Dieses Signal wird vom Datenbus Synthetisch erzeugt!!
Dus gewoon pin 28 van de stekker achterop het instrumentenpaneel. Pennetje (beslelnummer!) erin zetten en daar een draad aan vast maken!
En nogmaals: geen vragen per PM
Dit is niet van toepassing voor de Polo.Gerritje schreef:Kombiinstrument ausbauen. Anschließend am Stecker die Verriegelung lösen und nach links aus der Führung drücken
Achter het instrumentenpaneel zit een wit/paarse kabel als ik me niet vergis pin 6 of 7 van de 32 polige stekker.
Je zult ongetwijfeld gelijk hebben maar ik meende dat dit alleen geldt voor de nieuwe Polo en niet voor model 2006 . Een "ingewijde" verzekerde me dat het bij deze Polo hetzelfde zat als bij de Golf V en Touran
Dit geldt ook voor de nieuwe Polo. Het is een wit/paarse kabel, zit er maar 1.
Ik ga vanmiddag het paneel uitbouwen, eens kijken wie gelijk heeft.
Sorry Gerritje, VWGolf had gelijk.
Het is idd een wit/paarse kabel pin 5 van de groene 32 polige stekker.
Alles werkt nu naar behoren.
Heren bedankt!
Heren bedankt!
Geen verontschuldiging nodig!
Ik zal m'n documentatie moeten aanpassen.
Weergaves: 444
Weergaves: 3870
