kenwood 5220
kenwood 5220
heb van vandaag een kenwood 5220 laten plaatsen alles dik inorde enkel een probleempje bij de tuner als ik die eens via auto1 laat scannen op de frequentie's slaat hij bijna alles over enkel 2 regionale zenders (radio contact) als ik de frequentie manueel ga zoeken van bv.een heel sterke zender in stereo die speelt wel maar bij het rijden hoor je storing en RDS staat in het geel aangeduid en de rest in het wit??? weet toevalig iemand hier raad mee?
In welke auto zit 'ie ingebouwd? Zit daar soms een aktieve antenne in/op?
Zo'n antenne moet via een fantoomvoeding van spanning voorzien worden om te kunnen werken, en dat doet de Kenwood niet.
kenwood 5220
hey JW mijn auto is een mercedes clk 2008 220 cdi en of deze een aktieve antenne heeft weet ik niet is zo een klein haaie vin zoals op de bmw's ,en die fantoomvoeding voorzien van spanning is dit snel verholpen?
groejes dejan
groejes dejan
Die haaienvin op het dak is niet voor de radio maar voor GPS en GSM!
Je hebt gegarandeerd een actieve antenne en daarbij hoort of een aparte fantoomadapter voor de voeding te worden gebruikt, als deze niet via de radio komt, of de situatie zoals bij een aantal Mercedesmodellen, dat er een aparte draad moet worden aangesloten op de geschakelde 12 volt of op de accessoire-aansluiting (A5) van de navigatie
Daar heeft het alle schijn van....
Ik vraag me daarbij af wat dit betekent:
Wie heeft dat ingebouwd? Een echte installateur of een amateur?heb van vandaag een kenwood 5220 laten plaatsen
Ons zijn voldoende gevallen bekend waarbij de laatste categorie veruit de voorkeur geniet boven de eersteWie heeft dat ingebouwd? Een echte installateur of een amateur?
Zekers......
Maar die laatsten zijn dan inmiddels haast profi's geworden
installatie
bedankt voor jullie tips ik ben gisteren terug naar de installateur geweest en heb jullie tips doorgegeven, en heeft deze ook geprobeert maar werkte niet nu is het toch opgelost, normaal moet er een canbusadaptor?? geplaatst worden nu heeft hij het opgelost met een nieuwe versterkte antenne te plaatsen netjes verstopt vlak boven de binnenspiegel en nu werkt het prima groetjes dejan
mercedes clk 220 cdi
kenwood dnx 5220
kenwood dnx 5220
antenne via het canbus?
ik denk eerder dat er een fakra stekkertje standaard aanwezig is, daar zijn verloopjes voor.
fakra
zo een fakra stekker is dit zo een verloop stekker om van de kenwoodradio antenne naar de originele mercedes antenne te gaan want dit is geprobeert de mercedes heeft er zo 2 zijn allebei getest maar op allebei was bijna geen ontvangst
kenwood dnx 5220
kenwood dnx 5220
De installateur mag het dan hebben verholpen, het i nog steeds een knoeier in mijn ogen.
je zou deze mogelijk moeten hebben?
fakra
dat ziet er inderdaad heel goed uit ik denk dat dit wel eens de perfekte oplossing is voor mijn probleem gentry your the best bedankt en ook bedankt aan de andere leden die mee hebben blijven zoeken om een oplossing voor mijn probleem groetjes , dejan.
kenwood dnx 5220
kenwood dnx 5220
wel ff opletten dat de fakra stekkertjes netjes in elkaar klikken.
blauw draadje
Gentry ik heb zo'n dubbele fakra gaan halen maar dat dunne blauw draadje waar word dit op aangesloten?
groetjes dejan
groetjes dejan
kenwood dnx 5220
kenwood dnx 5220
verbindt deze op een deugdelijke manier met de blauwe antenne remote draad welke tussen de Kenwood en de ISO stekkers zit, deze is nu dubbelgelust met een plakkertje erom.
fakra stekker
Gentry, ik heb zo een dubbele fakra stekker gaan halen en heb deze goed in elkaar geklikt en de blauwe draad aangesloten op de blauwe antenne draad ANT CONT staat op het blauwe labeltje ,waar nu de bijkomende geplaatste versterkte antenne is op aangesloten deze even verwijderd vervolgens de blauwe draad van de fakra erin maar dan is het radio signaal heel slecht bijna geen enkele frequentie dus de manier met de bijkomende versterkte antenne blijft voorlopig nog even zitten maar is helaas ook maar een noodmiddel want na een paar km rijden begint deze behoorlijk te storen dus nog maar even mp3tjes beluisteren en eens bij een andere installateur langsgaan.
kenwood dnx 5220
kenwood dnx 5220
opgelost
hey gentry ben vandaag bij een andere installateur geweest en heb het probleem uitgelegd en heb hem uw oplossing gegeven en het was inderdaad 12v voorzien aan de dubbele fakra stekker dus nu werkt hij op de originele antenne van mercedes ruis en storingvrij 1000 maal bedankt groetjes uit de kempen.
kenwood dnx 5220
kenwood dnx 5220
Natuurlijk gunnen we Gentry alle eer, maar ik wil wel even gezegd hebben dat ik in eerste instantie meteen al de juiste oplossing aandroeg
Natuurlijk had jij (deels) gelijk Gerritje, maar dat is toch altijd zo? Alleen wist jij niet van de dubbele fakra? Of wel?Gerritje schreef:Natuurlijk gunnen we Gentry alle eer, maar ik wil wel even gezegd hebben dat ik in eerste instantie meteen al de juiste oplossing aandroegJe hebt gegarandeerd een actieve antenne en daarbij hoort of een aparte fantoomadapter voor de voeding te worden gebruikt, als deze niet via de radio komt, of de situatie zoals bij een aantal Mercedesmodellen, dat er een aparte draad moet worden aangesloten op de geschakelde 12 volt of op de accessoire-aansluiting (A5) van de navigatie
En anders heb jij toch ook weer wat geleerd...ons helpt ons....
Dat (sommige) Mercedes-modellen ook dubbele Fakra antennepluggen hebben wist ik niet.
Maar de hoofdoorzaak was voor de tigste keer het niet onderkennen van de noodzaak de antenne van spanning te voorzien.
Zo is het, en zo zie je maar weer..
Dat dubbele fakra verloopje is aan te bevelen, enkele schijnt ook te werken mits je de goede pakt van de 2 en de hem 12v geschakeld geeft.
bedankt
bedankt ,allemaal die mee mijn probleem hebben opgelost ik hoef me nu niet meer te ergeren aan de ruis op de radio dat was zeer frustrerend bedankt ,
groetjes.
kenwood dnx 5220
kenwood dnx 5220
Is dit ook van toepassing bij de Viano met een DNX8220?
Ik ontvang radio 2 hier in Gent ook enkel met ruis.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
tja, ik kan het vanaf hier nu niet zien, maar de kans dat het zo is bestaat, ff het toestel eruit halen geeft duidelijkheid.
Weergaves: 318
Weergaves: 845
Weergaves: 566
Weergaves: 1059
Weergaves: 646
Weergaves: 1259
Reacties: 6
Weergaves: 1541
