RNS-E SDS bediening met MIC zonder BT-installatie
Hallo iedereen,
Ik ben sinds enige weken in het trotse bezit van een Audi A4 Avant 2.0 TDI 103Kw bouwj 2005 met ingebouwde RNS-E naviagtie systeem.( hw52)
Na veel leeswerk op dit forum en die van Navplus.us heb ik door de opgedane kennis mijn RNS-E kunnen upgraden naar :
SW 660 ( incl SDS )
DVD map 2007 .
Nu zou ik het leuk vinden om SDS ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken en dan alleen door een MIC aan te sluiten. De aanschaf van een BT ( bluetooth installatie) gaat mij iets te ver en daar zit gelijk mij probleem. Alle topic's die ik inmiddels ( met veel plezier) heb doorgelezen wordt SDS altijd gecombneerd met de inbouw cq verbouw van een BT-installatie. Uitleg SDS met enkel een MIC kan ik niet vinden.
Ik zou het zeer prettig vinden als iemand mij van info kan voorzien hoe ik dat moet doen. Dan denk ik aan type mic, aansluiting op RNS-E etc. ( In mijn A4 is geen MIC voorbereid. Ben er naar op zoek gegaan omdat daarvan melding werd gemaakt op het forum, blijkt pas vanaf 2006 te zijn ingebouwd)
Alvast dank voor het meedenken.
SW 660 ( incl SDS )
DVD map 2007 .
Bestel bij de dealer een microfoon voor de carkit onderdeelnummer 8L1 862 373 A.
De contra stekker van de microfoon heeft onderdeelnummer 8D0 972 643 en de kabels die in deze stekker horen hebben het volgende onderdeelnummer 000 979 017
De microfoon sluit je aan op de groene stekker van quadlock stekker.
Als deze stekker nog niet gemonteerd is, het onderdeelnummer van deze stekker = 3B7 035 447 B.
En de kabels die in de stekker horen hebben het volgende onderdeelnummer 000 979 009.
Zie afbeelding voor het aansluiten van de microfoon.
Zoals je op de foto kunt zien moet de microfoon aangesloten worden op pin 1 en 7.
PS laat wel alles even na controleren door de dealer bestellen geschied op eigen risico
Veel succes
Veel succes
Hoi "vwgolf",
Bedankt voor de snelle reactie en info natuurlijk. Ik ga ermee aan de gang.
Ik las op een site waarin een installatie van een BT werd beschreven ( ja toch weer BT) dat de kabels ( met partnr) repair wires worden genoemd. Tevens las ik dat dat ze een lengte van 600mm hebben. Bij elkaaar opgeteld is dat 1,20 Meter en dus niet voldoende van Mic tot RNS-e. Heeft iemand een idee (misschien wel vwgolf) welke kabels/wires ik daar tussen moet zetten. Kan ik die dan solderen of is er iets anders gebruikelijk?
Wederom dank het meedenken !
Je kunt hier evt. een speakerkabel voor gebruiken.
Het beste zou een kabel zijn met een kern en een mantel, dit wordt vaak gebruikt bij een microfoonkabel.
En inderdaad kabels solderen en evt. krimpkous er over of isolatietape.
Ik ben inmiddels weer een stapje verder en geconstateerd dat de vorige eigenaar een BT installatie ingebruik moet hebben gehad. De groene stekker ( c-adapter) was bedraad op de plaatsen 6 en 12 en de draden waren afgeknipt. Mooi dacht ik want dan kan deze even omzetten naar de plaatsen 1 en 7 en deze aansluiten op de mic. Helaas werkt het niet en nou heb ik het vermoeden dat mijn RNS-e is ingesteld op een BT-installatie waardoor de spanning op de punten 1 en 7 zijn uitgeschakeld. Kan dit door iemand bevestigd worden?
Bedankt maar weer.
Bedankt maar weer.
Dit zou evt. kunnen maar kun je iets duidelijker uitleggen wat er niet werkt?
Hoor je wel een toon als de push to talk knop op het stuur bediend wordt?
En is de microfoon goed aangesloten evt. kabels wisselen.
De afgeknipte kabels kunnen ook van een universele carkit zijn die naderhand is ingebouwd bv een Nokia carkit.
Hoi Vwgolf,
De kabels herkende ik als zgn repair wires ( geel van kleur). Ik heb een MFSW en met de push-to talk knop rechts op het stuurwiel wordt ik keurig door een Engels sprekende dame aangesproken. Het bekende "pardon" klinkt na verloop van tijd en interactie is niet mogelijk ( ik wordt niet gehoord). Ik hoor ook geen "toon" De draden heb ik ook van plaats gewisseld maar geen resultaat, spanning meten met multimeter heb ik niet gedaan.
Of het een naderhand ingebouwde carkit is geweest weet ik uiteraard niet al zit er rechtsvoor onder het raam een plat rechthoekje geplakt met een coax aansluiting.
Omdat je zegt dat er repair kabels gebruikt zijn en er een universele antenne tegen de voorruit is geplakt, kun je er van uitgaan dat er een achteraf ingebouwde carkit heeft ingezeten.
Zodra je de push to talk knop bediend moet je meteen hierna een toon horen.
Als je de toon hoort direct een comando inspreken.
Meet evt bij de rns-e de kabel door naar de microfoon, en controleer dan direct bij de microfoon of je de zelfde waarde hebt (weerstand meten).
Heb je wel het sds menu in de rns-e?
Nu je het zegt, ik hoor geen toon. Als het er wel is kan het me dan zijn ontgaan of is dat onmogelijk? Wel zie ik op mijn display "speak" verschijnen. De carkit is denk ik ook naderhand ingebouwd.
Ik heb wel het SD menu in de RNS-e en in de engineering mode eveneens. Het doormeten heb ik nog niet gedaan. Misschien goed om te vemelden ik gebruik de mic van de carkit die is verwijderd, was blijkbaar te veel werk deze te verwijderen. Ook enkele kabels op de D connector waren doorgesneden. Zo uit mijn hoofd de tel -mute en een CAN- ? signaal
Zie ik misschien dan toch wat over het hoofd?
Je moet altijd de originele microfoon monteren omdat de weerstand waarde van de originle microfoon anders is dan
van een universele carkit. Zonder originele microfoon zal het systeem niet goed werken. Dit zou alleen kunnen als deze dezelfde weerstand zou hebben als een originele microfoon. En heb dit tot nu toe nog nooit meegemaakt.
De toon durf ik niet met zekerheid te zegen weet bv dat bij een nieuw type a6 wel eerst een toon volgt voordat een comando moet worden ingesproken. Je kunt evt. aan de volume knop draaien als er speak in het display wordt
weergegeven. Hiermee zou je het volume van de evt toon omhoog kunnen draaien.
Kwam deze video tegen op youtube:
http://youtube.com/watch?v=R7X3F7EqxXA
Hier is duidelijk een toon te horen waarna een comando wordt ingesproken.
Het idee dat er mogelijk een andere code ingevoerd moet worden om spanning op de Mic te krijgen heeft mij oa doen besluiten VaG-com aan te schaffen ( was ik toch al van plan). Gisteren dit voorzichtig geprobeerd, mic aangesloten en......ja hoor het werkt. Dwz deels want de dame in kwestie lijdt aan selectieve doofheid. Waarschijnlijk zal ik toch over moeten gaan tot de aanschaf van een originele audi mic of zijn er misschien nog kwalitative replica's voor weinig te koop? En zo ja waar
Er zijn voor zover ik weet geen replica's, zou voor een originele microfoon gaan (kwaliteit).
Wat heb je veranderd aan de codering?
Hoi vwgolf,
Hieronder heb ik geprobeerd aan te geven wat ik aan de code heb veranderd. En ja ik was er al bang voor ..toch maar een audi mic gaan halen. Kosten € 100,- ??? of zit ik er ver naast?
Steuergerät Codierung
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
nieuwe Coding: 0301115 , oude coding 0301315
0?xxxxx: Fahrzeug
1 - Lamborghini
2 - Audi A3 (8P)
3 - Audi A4 (8E)
4 - Audi A4 Cabriolet (8H)
5 - Audi A6 (4B)
6 - Audi TT (8J)
7 - Audi R8 (42)
0x?xxxx: Fehlerdiagnose
0 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher aktiv (nicht Audi A4 Cabriolet)
1 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher inaktiv (nur Audi A4 Cabriolet)
0xx?xxx: Klangcharakteristik
0 - lineare Klangcharakteristik
1 - Audi A4 (8E - ab MJ 2004)
2 - Audi A6 (4B)
3 - Audi A4 Cabriolet (8E - ab MJ 2004)
4 - Audi TT (8J)
5 - Audi A3 (8P)
9 - Bose Soundsystem
0xxx?xx: Telefon/Telematik
1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
2 - Handyvorbereitung (Temic - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
3 - Handyvorbereitung (Fremdanbieter - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
4 - Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
5 - Telematik Europa (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
6 - Telematik US (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
7 - Handyvorbereitung eigendiagnosefähig mit Komfortbedienung
0xxxx?x: Austattungsoptionen I
1 - kein Zusatz-Tuner
2 - Digital-Radio
3 - Satelliten-Radio
4 - Satelliten- und Digital-Radio verbaut
0xxxxx?: Austattungsoptionen II
1 - kein TV-Tuner, CD-Wechsler oder Multifunktionslenkrad
2 - TV-Tuner vorhanden
3 - CD-Wechsler vorhanden
4 - TV-Tuner und CD-Wechsler vorhanden
5 - Multifunktionslenkrad vorhanden
6 - TV-Tuner und Multifunktionslenkrad vorhanden
7 - CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
8 - TV-Tuner, CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
0?xxxxx: Fahrzeug
1 - Lamborghini
2 - Audi A3 (8P)
3 - Audi A4 (8E)
5 - Audi A6 (4B)
6 - Audi TT (8J)
7 - Audi R8 (42)
2 - Audi A6 (4B)
4 - Audi TT (8J)
5 - Audi A3 (8P)
2 - Digital-Radio
Prijs zal liggen tussen € 80-90, -.
Ik weet niet in welke regio je woont anders kan ik misschien iets voor je betekenen (werk bij een VW/Audi dealer).
Weergaves: 489
