Geen navigatie met RNS-E
heeft er iemand al meegemaakt dat de navigatie niet op de juiste locatie zit, hij is volledig verkeerd.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Het minimum aan informatie is: Hij doet het niet.
Jij hebt de tweede prijs
Met zo weinig informatie kun je geen antwoord verwachten
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
navigatie plus rns-e
als ik de navigatie opstart en vraag waar we ons nu bevinden geeft hij een verkeerde lokatie, als ik dan een adres ingeef waar we naartoe willen gaan vertrekt hij vanuit de verkeerde lokatie, als je dan vertrek met rijden gaat hij vanuit dat verkeerde punt je navigeren met gevolg dat je offroad aanhet rijden bent.
Edit Mod: Topics samengevoegd. Svp knop "New reply" gebruiken, NIET de knop "New topic".
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Als ik dit zo lees doet je GPS antenne het niet (meer).
Waar zit die antenne?
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
ze hebben me gezegd dat mijn antennen in de koffer zit maar ik weet niet waar.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Vertel eens wat meer:
1) In welke auto zit 'ie ingebouwd?
2) Zat die RNS-E er al in toen je de auto kocht?
3) Is die RNS-E er af fabriek in gezet of later ingebouwd?
4) Wie zijn die "ze", die dat zeggen over je GPS antenne?
Probeer zoveel mogelijk informatie te geven, dat maakt de kans op hulp aanzienlijk groter.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Het zit in een audi A4 cabrio van 2004, de gps is in het fabriek er ingezet alles is origineel en het was de audidaeler die het me verteld heeft van de antenne.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Dan zul je toch op zoek moeten gaan naar die GPS antenne. Wellicht zit 'ie niet meer op de goeie plek, is 'ie verschoven of zoiets waardoor hij geen "vrij uitzicht" meer heeft op de satellieten boven je.
Iets anders kan zijn dat het kabeltje vanaf de antenne beschadigd is, kijk daar goed naar.
Waarom deze aanpak? Omdat het feit dat'je systeem je positie niet kan bepalen duidt op een kapotte GPS antenne, dan wel een kabel die beschadigd/kapot is.
En dus: Zoek de antenne op en kijk naar die kabel. Dat is een heeeeeel dun kabeltje, erg kwetsbaar
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
alvast bedankt, ik zal eens opzoek gaan naar de antenne, ooit heeft er een muis in de auto gezeten misschien heeft die daar wat mee te maken.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
De Audi A4 Cabrio heeft een kunststof kofferdeksel met daarin geïntegreerd de radioantenne. Wellicht dat ook de GPS-antenne aan de binnenzijde van het deksel is gemonteerd. Kabelbreukje ligt dan voor de hand.
Zie ook dit onderwerp en vooral de laatste bijdrage:
viewtopic.php?search_id=926152560&t=9687
Fabricagefoutje, maar alleen interessant bij lopende garantie, daarna wordt het een compleet kofferdeksel vernieuween voor eigen kosten!
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Voordat je de hele handel uit elkaar haalt, check de ontvangst die je nu hebt: bij NAV INFO kun je naar beneden scrollen en aantal sats die je ontvangt zien. Moeten er toch minimaal zo'n 3 zijn. Wat staat daar?
Als je daar niets hebt: reset je RNS-E: hou de power button ingedrukt voor ongeveer 30 seconden, tot je een 'plop' over je luidsprekers hoort. Dan weer opnieuw aanzetten en kijken of 't wel werkt.
Indien nog niet: haal de unit eruit (sleutels hiervoor kan ik je sturen), en connect een magnetische ('hockey puck') GPS antenne (kan ik je ook sturen, kost 35 euro). Check of je nu ontvangst hebt. Zo niet: probleem niet aan antenne, maar iets anders (unit, maar vaak ook coding). Zo wel: dan heb je met die antenne een 90% oplossing (iets mindere ontvangst dan shark fin, maar absoluut acceptabel en goed genoeg).
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Toen ik er zaterdag aan wilde beginnen heb ik de gps eens gecheckt en alles werkte zoals het moest, zojuist heeft hij het weer begeven. ik heb de handelingen eens gedaan zoals beschreven maar geen resultaat, 0 satelieten.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Ondertussen heb ik de GPS antennen vervangen, enkele dagen heeft hij goed gewerkt maar dan heeft hij het weer begeven. Waarom gaat de antennen stuk of heeft het iets te maken met de versterker die er naast staat.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Geen navigatie met rns-e
Een tijdje geleden had ik een vraag gesteld over mijn navigatie in mijn Audi cabrio, ik had geen ontvangst meer 0 sattelieten, toen hebben jullie mij de raad gegeven om de antenne eens te controleren, hij zat in het kofferdeksel verstopt. Ik ben een nieuwe antenne gaan halen en deze gemonteerd, ontvangst van 8 sattelieten maar enkele dagen later weer niets meer. Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt?
Edit Mod: Opnieuw samengevoegd.....
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Probeer de tip van haaggie vooral even uit, kan een zeer goedkope oplossing zijn.
En verder viewtopic.php?search_id=926152560&t=9687 .laatste bijdrage.
Kobus
Kobus
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Navigatie voor Alfa 159 gezocht - geen cd's!
door RobbertM72 » 02 jun 2018 00:55 » in Aankoop advies -
Weergaves: 575
Weergaves: 604
Weergaves: 738
Weergaves: 650
Weergaves: 656
Weergaves: 1494
Weergaves: 528
