code systeemdiagnose
als ik voor een systeemdiagnose de code 6330 invoer zegt het systeem: verkeerde code
hoe kan dit?
Gerrit
hoe kan dit?
Gerrit
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Dan heb je geen standaard Philips/VDO systeem. Over welk systeem heb je het?
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Dan zijn er 2 mogelijkheden:
A. je doet het verkeerd
B. je doet het niet goed
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
ik druk op de > toets tot 6 druk ok de cursor verspringt
> naar 3 druk ok de cursor verspringt
0 verschijnt druk ok
verkeerde code!!!
wat doe ik fout
verkeerde code!!!
wat doe ik fout
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Het lijkt in orde
Maar geef eens aan wat er in systeemconfiguratei staat mbt het typenummer en HW nummer
ook kan er op de apparaatsticker iets afwijkends staan
Uitzonderlijk is het zeker want geen enkel VDODayton apparaat heeft ooit geprotesteerd tegen deze code
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
cofiguratie geeft aan
artikel pc 5200pro
hwnr 0101
swnr 0590
taalversie 0610
sd 1 europe 2007/2008 teleatlas 200607
op de sticker staat pc5200pro/40
en een model en een serienr
artikel pc 5200pro
hwnr 0101
swnr 0590
taalversie 0610
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Heb je geen manual bij deze Pro-versie van de 5200? Daar zou dan de juiste code in moeten staan, welicht is die voor de Pro anders dan voor de "gewone systemen".
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Bij een MS 5200 heb je zeker wel verschillende codes om in het diagnosemenu te komen.
Ik heb pas een truck specifieke navie gehad van VDO een PC 5200 CMN en daar was de code 1350 van.
Groet Michel.
Groet Michel.
OPEL ASTRA H CD70 / HIRSCHMANN CAR-TV / PIONEER XDV-P6 DVD WISSELAAR / PIONEER CD VS33 AV Selector
HYUNDAI SANTA FE KENWOOD DDX-7029 / MUSIC KEG KHD-C710 / KTC-D500E / VDO PC 5200 TA & NT
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
heb de code gekregen
voor de pro is het 4207
gerrit
gerrit
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Dan hebben we naast de 4112 voor de Renault VDO toestellen nu dus een 1350 en een 4207 om te onthouden bij tips en trucs
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
code pc5400
welke code hoord bij de pc5400 ?
heb meerdere geprobeerd maar niks
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Heb je ook 6330 geprobeerd. Dat is DE code voor de 5400.
Voorts, wat wil je eigenlijk zien ná ingave van die code? Klopt er iets niet? Want pas op, velen zijn de mist ingegaan omdat ze onbedoeld instellingen veranderden. En dan kun je naar een servicecenter om dat weer in orde te krijgen
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
ok dank je.
ik was gewoon benieuwd naar de code .
wil er ook niets in veranderen hoor systeem werkt goed >
maar ja wat kun je daar voor veranderingen in aan brengen als ik vragen mag.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Onder andere of je achteruit signaal plus of massa geschakeld is. Het zelfde met een aantal andere signalen. Als het systeem nu goed werkt, NIETS veranderen, kijken mag. Zoals al aangegeven, door iets te veranderen kan het gebeuren dat het systeem niet meer goed werkt en dat je het ook niet meer goed werkend krijgt.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
ach zo nou dan laat ik voor wat het is.
maar nu heb ik de achteruit draad niet eens aangesloten !
is dat erg ?
werkt nu ook goed toch
is dat erg ?
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Lees even [Tips&Tricks] Achteruitrij signaal aansluiten?, dan begrijp je waarom dat wél van belang is.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Ik heb een aantal maanden rond gereden zonder snelheidspuls. Net als het achteruitsignaal, het gaat wel. Maar als het daarom te doen is kun je beter een Cartrek oid kopen. Dat gaat ook wel. Maar een PC5400 kan veel nauwkeurige navigeren dan een Cartrek of TomTom. Daarvoor moet je echter wel alle benodigde signalen aansluiten anders heb je een matig werkend en veel te duur navigatiesysteem.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Weergaves: 1016
Weergaves: 469
Weergaves: 2517
mfd navigatie vraagt elke keer om code na uitschakeling
door herkimans » 01 dec 2014 20:32 » in V.A.G -
Weergaves: 425
