Rnse navigatie
Rnse navigatie
Hallo ik heb een A4 avant 2002 met Rnse navigtie (dvd). De navigatie dvd is type 2006 1. Alles werkt perfect op de radio na de ontvangst valt onder het rijden regelmatig weg. Mijn vraag hoe kan dit komen en wat kan ik daar aan doen??
m vr gr Dik
m vr gr Dik
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Zat die RNS-E er vanaf het begin in, of is 'ie later ingebouwd?
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Re: Rnse navigatie
Nee zat er niet in heb het inlaten bouwen. Ben ik allen niet bij geweest. Wel heb ik hem later nog laten coderen zodat ook de display tussen de klokken werkt tijdens het navigeren.Twin schreef:Hallo ik heb een A4 avant 2002 met Rnse navigtie (dvd). De navigatie dvd is type 2006 1. Alles werkt perfect op de radio na de ontvangst valt onder het rijden regelmatig weg. Mijn vraag hoe kan dit komen en wat kan ik daar aan doen??
m vr gr Dik
dik
Volgens mij zit de antenne in de zijramen achter. Achter het linkerzijpaneel zitten ook alle antenne aansluitingen.
Dik
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Dan is het de vraag hoe de antenne aangesloten zit.
Wellicht heeft de RNS-E een fantoomvoeding nodig voor de aktieve antenne in jouw Audi, waar zit die antenne?
Hopelijk leest Gerritje mee, die weet hiet een boel van
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Gerritje heeft meegelezen maar moet het antwoord schuldig blijven.
Als er heirvoor een andere radio in de Audi zat kan het alleen maar aan de antenneversterker liggen, of kapot, of geen voeding.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Re: Rnse navigatie
Er zat voor die tijd een orginele audi radio ingebouwd en bij mijn weten werkte die goed. Heb ik maar drie dagen mee gereden.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Maar waar zit je antenne? En wat voor type is dat, eentje met een versterker?
Als dat laatste het geval is zou het kunnen zijn dat die versterker geen voeding krijgt. Dat proberen we duidelijk te maken.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
In ieder geval is het zo dat een RNS-E "niet thuis hoort" in deze A4 uit 2002.
Bij de originele Audi radio kon, afhankelijk van het type, de boordcomputer gecodeerd worden op wel of niet antennevoeding. Ik denk toch dat daar iets aan te doen moet zijn
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Re: Rnse navigatie
Dank je voor jullie reactie. Heb een beeld waar ik moet gaan zoeken. Zodra ik het gevonden heb laat ik het weten. Nu eerst een paar ontgrendel pinnen bestellen. Tot later.
Dik
Dik
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
zou kunnen zijn dat men bij conversie een antenne adapter zonder diversity heeft gebruikt, terwijl die wellicht nodig was in jouw geval (afhankelijk van wat er eerder in zat). Zie afbeeldingen.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Interessant, maarreh, kun je me uitleggen hoe dit zit?
Ik zie rechts een gewone antenne plug, en links een dubbele waarvan maar één aangesloten/bezet is. Wat doet dat ding dan?
Voorts, hoe zit het bij de RNS-E, geeft die wel een fantoomspanning af, of moet er een extra fantoomvoeding aangelegd worden?
Edit JW: ik zie dat je inmiddels een tweede plaatje toegevoegd hebt, dat maakt het een stuk duidelijker
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
de 'oude' systemen van Audi (Symphony I radio & RNS-D) hebben een diversity-antennesysteem. De nieuwere systemen (waaronder de RNS-E) hebben dat niet meer. Als je van een Symphony II (zonder diversity dus) naar de RNS-E wil upgraden moet je de kabel hebben zonder diversity, waarbij inderdaad 1 aansluiting (de diversity) in de fakra-connector 'leeg is'. Dat zie je goed op de foto. Voor alle andere upgrades moet je ook het diversity-signaal meenemen naar de RNS-E, en heb je dus adapter 2 nodig (zie afbeelding).
Voor de volledigheid nog even een overzicht van de RNS-E aansluitingen hieronder.
T.a.v. de slechte radio-ontvangst: is het altijd? Zowel FM als AM?
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Bedankt, dat maakt het een stuk duidelijker.
Blijft nog m'n eerdere vraag: geeft de RNS-E een fantoomspanning af?
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
moet je eerlijk zeggen dat ik dáár niet zo in thuis ben..kan 't je niet vertellen..
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Voor wat het waard is: de inbouwspecialist bij VW hier zegt dat er bij de RNS-E gewoon 12 volt op de antenne-ingang staat.
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Re: Rnse navigatie
Hallo heb bij de firma kaufatec een antennekabel besteld ombouw concert naar rnse. Deze vanavond aangesloten zat inderdaad een verkeerde antenne kabel in. Ik heb er nog niet zo ver mee gereden, maar het probleem lijkt opgelost.
Bedank allemaal voor het aandragen van diverse oplossingen Dik
Link: | |
BBcode: | |
HTML: | |
Hide post links |
Peugeot 406 2003 gekocht,met navigatie.zoek cdrom voor navigatie
door 406rijder » 28 feb 2015 21:21 » in Peugeot -
Weergaves: 1404
Weergaves: 1184
Weergaves: 763
Weergaves: 620
Weergaves: 889
Weergaves: 773
Weergaves: 1088
